#1 Fri 26 March 2010 10:34
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
[MapBasic 9.x] Intégration d'une carte
Pour ma mise en page, je veux intégrer une carte dans le cadre prévu à cet effet. Je crée donc mon carte et ensuite intègre ma carte sur laquel je zoome et applique un pochoir.
Voici le code :
SUB framecarte
'dessine dans le Layout un cadre permettant l'affichage de la carte
IF (WindowInfo(frontwindow(), Win_INFO_TYPE) = WIN_LAYOUT) THEN
create frame into window frontwindow() (0.63, 4.48) (33.18, 29.14) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) FROM WINDOW nomcarte fillframe on
'on crée une table temporaire à partir du polygone sélectionné
SELECT * FROM Selection INTO monPolygone
'on crée une copie de la table d'où le polygone est sélectionné
DIM maTable AS string
maTable = selectioninfo(SEL_INFO_TABLENAME)
'on rajoute une couche avec le polygone sélectionné
Add Map window FrontWindow() Layer monPolygone
'SelectionInfo(2)
'on défini le polygone en pochoir
Fetch first from monPolygone
SET Map Clipping Object monPolygone.obj
'on zoome sur cette couche
'SET Map Window Frontwindow() Zoom Entire Layer monPolygone
'on supprime la couche avec le polygone sélectionné
'Remove Map Window FrontWindow() Layer monPolygone
'on ferme la table monPolygone
'Close table monPolygone
ELSE
note " Il ne s'agit pas d'une fenêtre mise en page 7!"
END IF
END SUB
Je ne comprend pas, car j'ai un message d'erreur me disant que je dois ouvrir une fenêtre carte. J'ai essayé plusieurs solutions : l'intégrant dans le IF, hors du IF, dans un autre SUB... Rien ne chnage. Il doit y avoir un problème de structure mais je n'arrive vraiment pas à savoir où. Merci de m'aider, car je bloque vraiment sur ce problème.
