#1 Fri 26 March 2010 18:33
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Projection
à quelle projection correspond ce coordsys ?
CoordSys Earth Projection 1, 0
merci,
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#2 Fri 26 March 2010 20:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
C'est longitude, latitude sphérique (sans sphéroïde associé)
A priori ce serait plutôt une "projection" à éviter...
#3 Fri 26 March 2010 20:17
- hanczyk
Re: Projection
est ce que je peux le remplacer par cette valeur ?
CoordSys Earth Projection 1, 1002
Jean-Marc Hanczyk
#4 Sat 27 March 2010 00:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
Je ne crois pas. Par contre on peut quasiment sans risque le remplacer par 1, 104: longitude, latitude avec WGS84
#5 Sat 27 March 2010 09:32
- hanczyk
Re: Projection
j'ai effectué effectivement mes tests avec cette valeur et je me retrouve invariablement à environ 171km à l'ouest de l'emplacement réel.
la seule qui passe est : CoordSys Earth Projection 1, 1002
je tourne en rond
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#6 Sat 27 March 2010 16:57
- hanczyk
Re: Projection
je tourne en rond tel un Derviche tourneur !
j'ouvre ma table avec cette maudite projection (CoordSys Earth Projection 1, 0), je l'enregistre en longitude latitude NTF ou en longitude latitude WGS84. je vérifie les coordonnées des points dans un MIF/MID, ces coordonnées devraient être différentes, et bien NON !
je joins un extrait de la base pour les volontaires.
merci
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#7 Sat 27 March 2010 18:23
- xavier78
Re: Projection
il faudrait peut-être aussi voir les métadonnées!
Les données ci-jointes doivent bien en avoir et quelqu'un a fait l'erreur de ne pas y associer de projection lors du premier import dans MapInfo, non?
#8 Sat 27 March 2010 19:17
Re: Projection
Il y a eu une petite discussion sur ce datum (je n'arrive malheureusement pas à la retrouver)... Si je me souviens bien, il était indiqué que cela correspondait à "no datum" et que les données étaient du coup projetées à la volée via le datum de la carte, d'où peut-être tes problèmes de positions.
Ah ben voilà, j'ai fini par trouver : http://www.mail-archive.com/Dernière modification par Lid (Sat 27 March 2010 19:21)
Philippe Lépinard
#9 Sat 27 March 2010 20:12
- hanczyk
Re: Projection
bonsoir,
métadonnées : je n'ai pas
lien : il n'y a rien (no found) ? pouvez-vous télécharger le message et me le retourner ?
merci pour votre aide
Jean-Marc Hanczyk
#10 Sat 27 March 2010 20:28
Re: Projection
"It is true that "datum 0" means "no datum". However, datum 0 will behave as
a sphere _only_ if it is used by itself. When used with another table in a
map window, the map will project using the datum of the other table, even
when the other table is projected. If you use Map->Options to explicitly
select "Latitude/Longitude" without a datum, the map will stubbornly stick
to the other datum! Try this using World (which uses the Robinson
projection) and your datum 0 table.
Because of this, if you use File->Save Copy As and save the table as
latitude/longitude using a named datum, MapInfo (6.5 and 8.5) will not
change the table's coordinates. I was able to change the intrinsic datum of
a table (lat/lon in datum 33) by using "File->Save As" twice (first to datum
0, then to the other datum), and verified it by exporting the two files to
MIF and running a file compare in TextPad. The only difference between the
two MIF files was the datum number in the Coordsys clause. (saving to datum
0 really did change it to datum 0).
HTH
Spencer"
Voilà !
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#11 Sun 28 March 2010 19:15
- hanczyk
Re: Projection
bon ! je vais devoir user de mon droit au DIF pour me mettre à l'anglais.
Plus sérieusement, merci.
Pour l'anglais je vais solliciter mon entourage.
Si j'arrive à traduire je partagerai à la communauté
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#12 Sun 28 March 2010 19:42
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
Ci-joint votre extrait en lambert 93 auquel j'ai ajouté les codes INSEE des communes dans lesquelles sont les divers points.
Si c'est correct, je vous explique la méthode ![]()
Rectificatif: étant en plein déménagement pour cause de RGPP je risque d'être sans réseau pour un moment; je vous livre donc le cheminement suivi:
- export en MIF/MID
- correction de la clause CoordSys du MIF par 1, 104 (au lieu de 1, 0)
- réimportation puis enregistrement sous...en choisissant Lambert 93
#13 Sun 28 March 2010 20:38
- hanczyk
Re: Projection
c'est exactement ma piste de travail. Mais après de multiples test je me retrouve toujours à l'ouest de paris et non à l'est (près du vignoble champenois). Et votre table envoyée se trouve aussi à l'ouest mais non pas au milieu des bulles de champagne !
j'ai trouvé une bonne vieille méthode, c'est à dire :
comme cette table incorrect se cale bien dans une table correct (ne me demandais pas pourquoi)
je copie mes objets de la table incorrect dans la table correct
dans cette nouvelle table, je supprime les objets de la table correct
et hop le tour est joué et le transfert en différentes projection se fait, les coordonnées suivent etc...
mais je trouve ça un peu bidouilleux ! n'est-ce-pas ?
alors vivement que je trouve un anglais demain !
sinon je suis toujours preneur de solution
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#14 Sun 28 March 2010 21:02
Re: Projection
Dans quelle projection est cette "table correcte" ? Peut-être que le hasard fait bien les choses : si la projection à la volée de la table problématique correspond à sa bonne projection de départ, le message (en anglais) indiquerait donc la solution... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'information de Datum qu'il n'y a pas de coordonnées correctes pour... un datum particulier ! D'où cet heureux hasard : les coordonnées de la table sans datum seraient donc correctes pour une projection à la volée par rapport au Datum de la "table correcte"... Je sais pas si je me fais bien comprendre là LOL
Philippe Lépinard
#15 Sun 28 March 2010 21:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
La même "bidouille" que précédemment mais en remplaçant 1, 0 par 1, 1002 comme vous le suggériez, ce qui a l'avantage de situer les points par rapport au méridien de Paris au lieu de celui de Greenwich
Et là on est bien dans le 51 ![]()
nb: le texte anglais décrit une autre bidouille qui risque d'être inefficace dans votre cas (lié à Geoconcept si je suppose bien)
#16 Sun 28 March 2010 21:40
- hanczyk
Re: Projection
après mes différents tests c'était ce qui marchait le mieux
mais je voulais l'avis d'experts
@+ et bon déménagement...
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#17 Sun 28 March 2010 22:01
- hanczyk
Re: Projection
en Lambert 2 étendu
Jean-Marc Hanczyk
