#1 Mon 29 March 2010 11:44
nawak
gdalinfo code EPSG
lorsque je fais un "gdalinfo | grep EPSG" sur une raster j'obtiens pas moins de cinq codes EPSG ...A quoi correspondent tous ces codes ? comment reconnaitre le bon ?
exempe :
PROJCS["NTF (Paris) / Lambert Centre France",
    GEOGCS["NTF (Paris)",
        DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise_Paris",
            SPHEROID["Clarke 1880 (IGN)",6378249.2,293.4660212936269,
                AUTHORITY["EPSG","7011"]],
            AUTHORITY["EPSG","6807"]],
        PRIMEM["Paris",2.33722917],
        UNIT["degree",0.0174532925199433],
        AUTHORITY["EPSG","4807"]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.8],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["scale_factor",0.99987742],
    PARAMETER["false_easting",600000],
    PARAMETER["false_northing",200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AUTHORITY["EPSG","27562"]]
#2 Mon 29 March 2010 12:11
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: gdalinfo code EPSG
Chaque élément à un code EPSG. Tous sont bons.
Pour savoir lequel t'intéresse, il faut suivre le jeu des crochets.
Par exemple 27562 correspond au dernier paramètre de PROJCS["NTF (Paris) / Lambert Centre France",...,
9001 correspond à l'unité mètre,
etc.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 29 March 2010 12:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Certain codes correspondent aux ellipsoide utilisés. Le code que tu recherches doit être celui de la projection est celle que tu nous présente est le Lambert centre (d'où le titre "NTF (Paris) / Lambert Centre France") dont le code est le 27562. Tu peux le vérifier avec la valeur du falseNorthing de 200 000. Le lambert 2 étendue contient 2 200 000.
Y.
#4 Mon 29 March 2010 13:05
nawak
ok merci beaucoup c'est résolu!
