#1 Tue 30 March 2010 13:39
bidounight
Elimination de micro-polygones sous Mapinfo
Bonjour. J'ai une couche vecteur à traiter qui est beaucoup trop lourde (pour le découpage sous Mapinfo 9.0). Elle comporte de nombreux polygones de taille très petite et j'aimerais éliminer tous les polygones de surface inférieure à 50 au 100 m². Est-ce possible sous Mapinfo ?
#2 Tue 30 March 2010 13:49
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Elimination de micro-polygones sous Mapinfo
Oui c'est possible.
Créer une nouvelle colonne (surface) puis calculer l'aire
Faire une selection des polygones supérieur à 500m2 et enregistrer la nouvelle sélection.
Pascal PLUVINET
#3 Tue 30 March 2010 13:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Avec la requète suivante tu trouveras une sélection avec tes polygones dont la surface est supérieure à 100 m²:
Select * from Ta_Table where Area(obj, "sq m")>100 Into Resultat
A essayer
Joël
#4 Tue 30 March 2010 14:18
bidounight
Ok. Merci bien. Il fallait penser simple en fait !
Surface inférieure à 50 ou 100 m² je voulais dire.
Salutations chers sigistes.
#5 Tue 30 March 2010 14:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
C'est la méthode Mapinfo!!! smile
Daniel
De retour à la géomatique
