Pages: 1
- Sujet précédent - [outil libre?] modif index spatial d'une couche, tri en f° de surf - Sujet suivant
#1 Thu 01 April 2010 11:37
Je possède une couche dans laquelle des polygones se superposent.
Les plus gros cachent les plus petits.
Comment modifier l'index spatial de mes polygones afin que les petits polygones figurent au-dessus, soit effectuer un tri en fonction de la surface?
Merci!
#2 Thu 01 April 2010 11:39
Re: [outil libre?] modif index spatial d'une couche, tri en f° de surf
Je ne pense pas que l'index spatial a un rapport avec la superposition des polygones, par contre la fonction de tri sur la surface est une bonne piste.
Y.
#3 Thu 01 April 2010 11:53
J'ai trié en fonction de la surface dans mon outil Bureau mais ça ne change pas l'ordre d'affichage de mes objets...
#4 Thu 01 April 2010 14:50
- cyrille
Bonjour, l'ordre d'affichage de tes objets dépend de leur date de création. Essaie de créer un objet test et celui ci apparaitra en dernier.
#5 Thu 01 April 2010 15:36
En gros, il faufrait que j'isole chaque objet dans une couche individuelle puis compiler l'ensemble selon l'ordre de leur date de création.
Y aurait-il plus simple?
#6 Thu 01 April 2010 16:28
- cyrille
TU peux les isoler selon leur surface. Dans ta table des matières tu as les petits les grands et les moyens. Tu met les grands en dessous, les moyens dessus et les autre encore dessus?
#7 Thu 01 April 2010 17:25
ah ok, mais je ne veux pas faire de couches séparées..
ce que je pensais effectuer était de générer autant de couches que de polygones présents dans ma couche puis assembler les couches résultantes dans l'ordre décroissant de la surface..
En bref, il ne semble pas exister d'outil permettant cela.
Les index des objets géographiques au sein d'une couche peuvent-ils être modifiés? ou bien dans postGIS?
Dernière modification par baobazz (Thu 01 April 2010 17:25)
#8 Fri 02 April 2010 10:57
- jmz
- Lieu: Anthon
L'index spatial n'a rien à voir avec l'ordre d'apparition des polygones de ta couche, un index spatial sert à améliorer les performances d'une 'requête spatiale', affichage, etc ....
Quant à l'ordre d'apparition, je ne suis pas sur que ce soit géré dans le format Shapefile, preuve en est que des logiciels différents produisent un affichage différent au niveau des superpositions.
Il faut évider tes polygones en faisant des pochoirs pour qu'ils apparaissent tous ...sinon je ne vois pas trop comment gérer ça, a part en travaillant sur plusieurs couches. Les superpositions de polygones d'une même couche n'est pas quelque chose que je rencontre souvent, sauf à corriger des erreurs de saisie ^^.
Julien
Pages: 1
