#1 Thu 01 April 2010 12:37
- totof
Attributs bloc vers données d'objet MAP
J'ai récupéré un fichier autocad correspondant à un réseau EP avec des regards, des conduites et des BV.
Chaque regard est défini par un bloc avec un symbole et des attributs (nom, cote tampon, cote fil d'eau), les conduites par un bloc avec une polyligne et des attributs (diamètre, longueur, matériaux) et le BV par une surface 3D et des attributs (superficie, exutoire).
Dans le forum j'ai trouvé comment transformé ces attributs en texte, mais est il possible de renseigner des données objets à partir des attributs de bloc ? Le but étant de renseigner un sig.
Pour les regards, d'habitude je fais : export shp, type points, données attributs, je coche ceux dont j'ai besoin. Mais je n'ai pas de solution pour les conduites et BV.
Si quelqu'un a une idée...
