#1 Wed 31 January 2001 17:48
DUYME Isabelle
Bilan : integration de la matrice cadastrale dans un SIG
Bonjour a tous,
je vous remercie pour vos reponses et voici un premier bilan des reponses
qui me sont parvenues.
Les outils :
Tout d'abord, je constate que vous etes nombreux a avoir integre les donnees
de la matrice cadastrale dans votre SIG, qu'il s'agisse d'un logiciel
standard (ArcView et/ou outils ESRI, GeoMedia pro , geoconcept GeoCity,
...) ou d'une application specifique a la gestion cadastrale (Imacad par
exemple).
La consultation de ces donnees se fait par les logiciels cites ci-dessus
installes sur un certain nombre de postes clients, mais aussi, pour certains
d'entre vous, par intranet avec donc un acces a l'ensemble des employes
(inter)communaux. Les donnees sont generalement stockes dans une base de
donnees mais dans le cas de sites distants, elles peuvent etre stockees sur
CD.
La declaration CNIL :
La declaration CNIL ne semble pas poser de problemes majeurs. Il m'a
cependant ete precise que certaines informations, comme le revenu cadastral,
ne doivent pas etre consultables au travers du SIG et doivent donc etre
enlevees lors de l'integration.
La declaration doit preciser l'ensemble des usages (consultation,
impression, ...) ainsi que les utilisateurs.
Elle precise aussi le logiciel (SIG et SGBD) et le type de liaison dans le
cas d'un deploiement multi-sites. Elle doit donc mettre en evidence la
securisation du systeme et des transactions.
[Si certains d'entre vous peuvent me faire parvenir (par fax ou autre) une
copie de leur declaration CNIL, je les remercie par avance...]
La diffusion au public :
L'acces en libre service par le public aux donnees cadastrales ne semble
pas vraiment frequent. Ceci impose en effet de limiter les recherches
possibles : acces parcelle par parcelle, pas de production de liste
nominative. Certains outils comme GeoKiosk d'ESRI sont cependant utilises.
Isabelle Duyme
