#1 Tue 06 April 2010 12:07
- gnome85
- Lieu: Villefranche sur saone
Traitement par lot model builder
j'ai crée un model que je souhaite traiter par lot. Cependant avant une étape de reclassification j'ai
une erreur 010240 comme quoi il ne peut enregistrer le raster dans ce format.
C'est étrange puisque si j'execute mon model données par données il fonctionne! Ce modèle par lot fonctionnait
également très bien il y a 15j!
Avez-vous une solution?Merci de votre aide.
#2 Tue 06 April 2010 14:15
- gnome85
Re: Traitement par lot model builder
Complément du précédent message:
erreur 010240 impossible d'enregistrer le jeu de données raster dans C\documents and setting\local setting\prorpiétaire\temp\g_g_5 avec le format en sortie GRID.
#3 Tue 06 April 2010 16:34
- Laurent Frilleux
- Lieu: Aniane
Je ne sais pas si cela peut résoudre votre problème, mais évitez les chemins d'accés trop long, les espaces et les accents.
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#4 Tue 06 April 2010 16:39
Un petit truc qui m'évite les longs chemins d'accès, sans que j'ai à déplacer toute l'arborescence dans c:, ce qui n'est guère élégant :
subst T: C:\documents and settings\propriétaire\local settings\temp
Le répertoire temp est désormais le volume T: et on est alors certains que s'il y a des problèmes, ce n'est pas à cause des espaces, accents dans les chemins d'accès.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 06 April 2010 18:47
- gnome85
En fait ce que je comprends pas c'est que mon doosier est directement sous C:\ et je ne comprends pas ce que ce chemin
C:\documents and settings\propriétaire\local settings\temp vient faire ici?
#6 Tue 06 April 2010 19:08
C:\documents and settings\propriétaire\local settings\temp est le fichier temporaire par défaut de Windows. Le modèle pointe sur ce dossier pour une raison. Mais savoir laquelle, là est la question
Peut-être une (ré)initialisation de paramètre non maitrisée ?
Jérôme Cuinet
#7 Tue 06 April 2010 19:26
- gnome85
ok merci et vous savez comme modifier ces paramètres????
#8 Tue 06 April 2010 19:59
Je soupçonne une vilaine chose : Il y a 15 jours, le modèle était utilisé sur le même PC, avec la même session "Propériétaire" ?
J'ai l'impression que c'est la sortie "temp" par défaut qui a été modifiée.
Trois solutions :
- Spécifier un répertoire de sortie pour ces fichiers
- Si ce sont des fichiers temporaires, modifier le répertoire temp ArcToolBox (dans les propriétés ArcToolBox, si je me souviens bien, ce répertoire fait partie des paramètres)
- Modifier le paramètre "temp" Windows ((pour Windows XP, les autres versions il peut y avoir de légères variaitions) touche "windows" + touche "pause" => onglet avancé => variables d'environnement => modifier TMP et TEMP)
Jérôme Cuinet
#9 Tue 06 April 2010 21:17
- gnome85
oui et en fait c'est ma reclassification qui pose ce probleme dans l'execution de mon modele par lot.
Mais l'execution par lot de l'outil reclassification ne fonctionne pas non plus mais la jai un message de probleme de valeurs non
comprises dans les classes!!!!
La reclassification seule et non par lot fonctionne normalement.
Pensez-vous toujours que vos solutions proposées sont bonnes????
Merci beaucoup.
#10 Tue 06 April 2010 21:21
- gnome85
compléméent du message précédent:
Par valeurs non comprises dans les classes je veux dire que des valeurs de mon raster sont trop grandes pour etre prises en charge par le format GRID.....
#11 Wed 07 April 2010 09:33
- bebert_lama
normalement dans ton dossier "C:\documents and settings\propriétaire\local settings\temp" tu as des rasters au format grid.
Ce sont des fichiers intermédiaires de tes calculs, tu peux les supprimer pour libérer de l'espace disque et ainsi voir si tu as toujours la même erreur ?
bebert
#12 Wed 07 April 2010 09:48
- gnome85
ok merci je vais essayer.......
