Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 06 April 2010 14:57
vimond.guillaume
prb pour découpage cantonal avec carte en découpage communal
Bonjour à tous
j'ai une carte de 5 départements français en découpage communal. je voudrais pouvoir l'obtenir en découpage cantonal, mais le prb c'est que ds la table de la carte, les codes cantons sont parfois les mêmes entre les différents départements.
Coment puis-je procéder pour avoir un bon découpage cantonal des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Mayenne et de L'ile et Villaine.
Merci pour vos réponses
Guillaume
MapInfo pro 8.0
#2 Tue 06 April 2010 15:03
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: prb pour découpage cantonal avec carte en découpage communal
Plus de précisions sur le contenu de ta table nous serait utile.
Une requète SQL avec un "and" ne pourrait 'il pas régler le problème.
Select * from Ta_Table where Departement like "Manche" and CodeCanton like "blabla%" into Canton_Manche"
Joël
#3 Tue 06 April 2010 15:19
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez créer un id unique à partir de vos id de département et vos id de cantons en les concaténant dans une nouvelle colonne.
Menu Table > Mettre à jour colonne
Sélectionnez votre table des cantons.
Cliquez sur «Expression»
L’expression à créer devrait ressembler à ceci :
Id_Departement + "-" + Id_Canton
Ici, je n’ai jamais vu un id de canton. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler.
Je suppose donc, même si ce n'est probablement pas ça, pour des fins de démonstration méthodologique, que c’est un numéro à quatre chiffres. Dans ce cas, le résultat serait comme ceci:
Id_Departement:  35        Id_Canton: 4532     Id_Unique: 35-4532
#4 Tue 06 April 2010 15:22
Bruno MELI
Lieu: Le Tampon - Réunion
Voici une piste :
1 - modifier la structure de ta table et créer un nouveau champ 'dep_canton' (par exemple)
2 - mettre à jour cette nouvelle colonne avec la concaténation des 2 champs 'departement' et 'canton' (concaténation = signe +)
3 - enfin assembler les objets en fonction de la valeur de cette nouvelle colonne
Bruno
#5 Tue 06 April 2010 17:25
vimond.guillaume
Merci pour vos conseils, j'ai enfin réussi à le faire...
Bonne fin de journée à tous
Guillaume
