#1 Wed 07 April 2010 09:43
martin.baussier
[MAPublisher] Symboles des points différencier sur plusieurs couches
J'ai importé deux couches de points dans illustrator:
=> l'une avec le noms des villes
=> l'autre avec les Toponymes de la BDTOPO
Chacune des deux couches utilise un symbole prédéfini par MapPublisher
Je souhaite faire en sorte que l'ensssemble des points d'une couche soient rouge et pour l'autre qu'ils  soient noir ...
J'ai donc deux possibilitées. D'une part je peux isoler un points d'une couche et le modifier, mais c'est l'enssemble de mes deux couches qui est modifié car le symbole utilisé est le même sur les deux couches !
D'autre part je peux modifier un à un les points de ma cocuhe, mais c'est long !
Quel est la solution pratique pour arriver à mon objectif ? Quelqu'un à une idée qui pourait m'éviter une longue après-midi de travail à la chaine ?
Merci d'avance pour toute indication,
Martin
Technicien SIG
Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Wed 07 April 2010 11:05
Jean-Pierre Crivellari
Re: [MAPublisher] Symboles des points différencier sur plusieurs couches
Ouvrir un nouveau fichier, faire l'import par MapPublisher de la couche qui t'intéresse modifie le symbole renomme le dans la palette symbole, exporte en .shp (sélectionne le calque dans MapView faire export .shp) et réimporte dans ton fichier.
En copier coller direct cela ne doit pas fonctionner car les attributs Mapublisher ne seront pas conservés je pense.
JP Crivellari
#3 Thu 08 April 2010 11:55
martin.baussier
Merci pour ces informations :-)
Martin Baussier
