#1 Thu 08 April 2010 09:36
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[mapserver] Erreur affichage wms
j'ai un problème d'affichage avec un serveur wms dont voici l'url du GetCapability http://ws.carmen.developpement-durable. … pabilities
Voici le code mapfile
    LAYER #CARTE ZNIEFFII
      NAME "BN_znieffII"
        GROUP "znieffII"
        STATUS ON
        CONNECTIONTYPE WMS
        CONNECTION "http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature?"
    TYPE RASTER
    TEMPLATE "infowms.html"
    PROJECTION
            "init=epsg:27572"
    END
        TRANSPARENCY 70
        CLASS
            STYLE
                OUTLINECOLOR 0 0 0
            END
        END
        METADATA
            "wms_srs" "EPSG:27572"
            "wms_title"    "ZNIEFF_de_type__2"
            "wms_name"    "ZNIEFF_de_type__2"
            "wms_server_version" "1.1.0"
            "wms_format" "image/png"
    END
  END
    #TODO BN_znieffII
ET voici l'erreur
[img]http://ups.imagup.com/09/1270759730.png[/img]
Le plus surprenant c'est que certaine dalle s'affiche. et d'autre où il y avait l'erreur quand on ouvre l'url dans une nouvelle fenêtre peuvent s'afficher.
Merci de votre aide!!
Tio.
Dernière modification par tiolebucheron (Thu 08 April 2010 09:36)
#2 Thu 08 April 2010 10:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver] Erreur affichage wms
Je pencherai pour un problème réseau entre ton serveur et celui de Carmen. Cela ne peut provenir d'un problème de configuration du MapFile car sinon aucune tuile ne s'afficherait.
Y.
#3 Thu 08 April 2010 10:53
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Ah cela me fait peur. Cela marche très bien avec le serveur carmen v1 si cela déconne avec le v2 Ce n'est génial.
Comment je peux tester cela?
Tio
#4 Thu 08 April 2010 11:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Un petit test et boum :
Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: I/O warning : failed to load external entity "/mnt/data_carmen/SYSTEM/services.xml" in /applications/www/carmen/services.php on line 10
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /applications/www/carmen/services.php:10) in /applications/www/carmen/WMS/wms.php on line 75
msLoadMap(): Unable to access file. (./wms_nature.map)
donc tu ne peux rien faire si ce n'est tenter de les contacter wink
Y.
#5 Thu 08 April 2010 11:12
Bruno
Lieu: Toulouse
Je commencerai par le commencement:
http://carmen.ecologie.gouv.fr/spip.php?article80
A moins que personne ne réponde au support.
Bruno
#6 Thu 08 April 2010 11:16
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Il sont en plein restructuration de leur serveur et le site d'accompagnement est surtout actif pour les responsable SIG des DIREN.
Je vais contacté le responsable régional pour avoir un contact et je vous tiens au courant.
Merci Tio
Re: Je vais essayé de formaliser le problème. Le contact régional est site pilote pour la mise en place du nouveau serveur. Il va faire remonté les informations.
Dernière modification par tiolebucheron (Thu 08 April 2010 11:27)
#7 Thu 08 April 2010 11:55
pierrel
C'est corrigé. Juste un petit souci lors d'une extension de l'architecture technique de Carmen.
pierre Lagarde, BRGM
#8 Thu 08 April 2010 12:58
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Merci vous avez l'air très bien renseigné. Je me permets de vous poser une question.
Est-il possible d'interroger le nouveau serveur carmen via une requête WFS. Par exemple pour l'ancien serveur je fais ce type de requête.
http://carto.ecologie.gouv.fr/MEDD/wms. … /Filter%3E
Merci pour les informations Tio
#9 Thu 08 April 2010 13:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
pierrel a écrit:
Belle réactivité ! Bravo !
Y.
#10 Thu 08 April 2010 13:55
MarieD
L'adresse WFS des couches/cartes Carmen a changé. Dans le cas cité, vous souhaitez utiliser des données venant de la DREAL Haute Normandie dans ce cas l'adresse est http://ws.carmen.developpement-durable. … nomcarte?, où nomcarte est à remplacer par la carte diffusant le wfs, (17 fait référence à la DREAL Haute Normandie).
Si vous souhaitez utiliser des flux venant d'organismes non ministère utilisant Carmen, il faut remplacer l'url par
http://ws.carmencarto.fr/WFS/numservice/nomcarte?.
Le site d'accompagnement des administrateurs Carmen, mettra à jour courant avril les catalogues des cartes diffusées en WMS et WFS.
Marie DEMARCHI, Cemagref
#11 Mon 12 April 2010 16:48
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Je viens de tester le serveur WFS. L'obtention de la carte se fait très bien par contre j'ai des soucis avec le FILTERENCODING. Par exemple
http://ws.carmencarto.fr/WFS/8/nature?VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=ZNIEFF_de_type__2&FILTER=<Filter><DWithin><PropertyName>Geometry</PropertyName><gml:Point><gml:coordinates>426875,2485550</gml:coordinates></gml:Point><Distance units='m'>1</Distance></DWithin></Filter>
retourne
<ServiceExceptionReport version="1.2.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OGC-exception.xsd">
<ServiceException code="InvalidParameterValue" locator="filter">
msWFSGetFeature(): WFS server error. Invalid or Unsupported FILTER in GetFeature : <Filter><DWithin><PropertyName>Geometry</PropertyName><gml:Point><gml:coordinates>426875,2485550</gml:coordinates></gml:Point><Distance units=\'m\'>1</Distance></DWithin></Filter>
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Le filtre, sauf erreur de ma part fonctionne. teste sur l'ancien carmen.
Merci pour votre aide.
Tio
#12 Mon 12 April 2010 16:54
MarieD
Les administrateurs de cartes Carmen, disposent depuis récemment de la nouvelle version. Ils ont quelques manip à faire (comme supprimer les accents par exemple). Lorsqu'ils seront prêts, le catalogue des cartes sera mis à jour, ce qui n'est pas encore le cas.
D'autre part, l'autre compte que vous êtes en train de tester, est également une DREAL. L'URL utilisée n'est donc pas la bonne (cf mon message précédent)
#13 Mon 12 April 2010 18:18
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Les deux adresses fonctionnent mais j'ai bien noté la nuance. Par contre, le problème suivant "msWFSGetFeature(): WFS server error. Invalid or Unsupported FILTER in GetFeature" relève plutôt de la configuration du serveur.
Comme on a put le constater plus haut dans ce post, les retours d'informations de message d'erreur peuvent-être utiles. .
Tio.
