#1 Tue 13 April 2010 16:22
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Retrouver le système de projection à partir de coordonnées
La question est sans doute récurrente mais je n'ai pas trouvé de méthode automatique pour le faire...
Alors, on vient de m'envoyer un dxf avec ces coordonnées (pour l'étendue) :
X min : 758 797
X max : 769 629
Y min : 296 525
Y max : 306892
Comment puis-je savoir quel système de projection a été utilisé ?
Plus généralement, existe-t-il un logiciel qui permet de retrouver ceci ?
Je vous remercie. Bonne journée
#2 Tue 13 April 2010 16:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Retrouver le système de projection à partir de coordonnées
C'est un problème récurrent, mais qui n'a pas de solution, car même s'il existe des identifications pour les projections (les chiffres en millions de mètres), elles sont souvent oubliées volontairement afin de limiter le nombre de chiffres affichés.
Dès que c'est inférieur à un million, il faut restreindre le champ de recherche puis identifier avec un point connu. En France métropolitaine, on a souvent :
- NTF : le Lambert zone de la région, le Lambert II étendu.
- RGF93 : Lambert 93, Conique Conforme de la région (voir celle d'à côté ?)
- autre : de l'UTM ou d'autres système utilisés plus régionalement.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 13 April 2010 17:48
Razorbak
Merci...Il faut peut-être donner plus d'indices...
Pour info, je sais que c'est en Ardèche près de la limite avec la Haute-Loire...
Je pense que c'est du Lambert mais je ne sais pas quelle "version"...est-ce que quelqu'un travaille dans ce coin ?
#4 Tue 13 April 2010 18:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
L'astuce est généralement d'ouvrir un fichier dont on connait la projection et d'ouvrir le fichier inconnus en testant des projections, jusqu'à ce que les données "collent" bien.
Y.
#5 Tue 13 April 2010 18:51
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Mon logiciel préféré (que je ne nommerai pas pour ne pas me faire taxer de message promotionnel tongue ) m'indique avec quasi certitude : Lambert 3 - très probable vue la zone wink
Fred
#6 Fri 16 April 2010 17:56
Razorbak
Ok, merci beaucoup pour l'info.
Je vais recaler tout çà alors...
Cependant, petite demande supplémentaire : pourrais-tu me faire passer en MP le nom de ton fameux logiciel STP ?
Merci et bon week-end
#7 Mon 26 April 2010 13:05
NicolasGeorge
Il faut effectivement essayer un par un les différents systèmes possibles, sachant que l'on peut dégrossir un peu :
- pour l'UTM, les Y sont comptés depuis l'équateur et sont de l'ordre de 5.000.000 en France métro,
- les Y du Lambert93 sont en 6 millions et qq,
- pour les Coniques Conformes RGF93 régionales, les X sont en 1 million et qq (2 millions vers Nice) contrairement aux autres Lambert,
- on gardera également en tête les limites de validité des différents Lambert NTF : 45,45° soit 45°30'N environ entre L3 et L2, 48,15° soit 48°10'N environ entre L2 et L1, sachant bien que c'est franchement flou (un demi-degré près allez).
En gros et en l'occurence, en Ardèche et avec ces coordonnées, les deux projections à tester en premier sur une zone vers là où ça doit tomber sont Lambert 2 centre (équivalent à un 2 étendu, avec 2 millions en moins sur les Y) et Lambert 3 sud.
