Pages: 1
- Sujet précédent - Recherche moyen de sélectionner polygones selon leurs orientations - Sujet suivant
#1 Wed 14 April 2010 10:11
- b.ferry
dans le cadre d'une étude sur les potentialités solaires en toiture au sein d'une communauté d'agglomération, nous recherchons le moyen de sélectionner seulement certains polygones (qui représentent les batiments) de la base topo.
Le but est de ne conserver que les batiments orientés dans l'axe Nord-Sud.
Il semble qu'une simple requête SQL ne soit pas suffisante pour réaliser cela. Quelqu'un voit-il un moyen de faire ce genre de requête ? Par exemple en admettant que l'on prend la longueur max d'un polygone rectangulaire d'orientation Est-Ouest cela donne une toiture inclinée face Nord et Sud (ce qui nous interesse) mais comment faire ce genre de requête ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Benoît.
#2 Wed 14 April 2010 10:58
Re: Recherche moyen de sélectionner polygones selon leurs orientations
quel logiciel utilisez-vous?
cordialement
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#3 Wed 14 April 2010 11:15
- b.ferry
Le logiciel Mapinfo V.9.x
#4 Wed 14 April 2010 13:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Un idée qui vaut ce qu'elle vaut, sans rapport avec MapInfo.
Si l'on prend le rectangle encadrant du polygone(xmin,ymin,xmax,ymax) le vecteur [(xmin,ymin);(xmax,ymax)] va vous donner l'orientation générale selon la plus grande longueur, non ?
Christophe
#5 Wed 14 April 2010 15:22
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Avec mes moyens:
Faire des courbes iso-orientation : MapInfo V10 / BD Alti / Vertical Mapper
puis Requête SQL entre Bâti et Courbes transformées en polygones selon l'orientation désirée : Bati de la BDTopo ou Parcellaire
encore faut-il avoir des infos sur les pans de toitures (un toit à 45 ° tourné au nord ne verra pas le soleil longtemps même si
le bâtiment est plein sud)
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#6 Wed 14 April 2010 19:14
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
christophe désolé mais ça ne marche pas, ou ça va fausser le résultat.
l'angle donné pour un rectangle orienté pour sa longueur dans le sens Est-Ouest donnera un angle supérieur à 0°.
et pour un carré et ceci quelque soit sa position donnera un angle de 45°.
La question est quelle précision angulaire voulez-vous?
l'idée de l'orientation sera donnée par la différence xmax-xmin par rapport à
si xmax-xmin > ymax-ymin alors l'angle est de moins de 45°
si xmax-xmin < ymax-ymin alors l'angle est de plus de 45°
pour être plus fin il faut travailler avec tous les segments du contour du polygone
en calculant la longueur la plus grande entre les segments étant orienté avec un angle supérieur à 45°
et ceux orienté avec un angle inférieur à 45°
voila pour l'idée.
ensuite effectivement avec certains pans de toits on peut avoir 4 faces ou voir pire pratiquement uniquement orienté plein nord, ce qui n'est pas très pratique pour des panneaux solaires.
Pour tout ça. l'aide d'une photo aérienne peut aider.
cordialement.
#7 Thu 15 April 2010 08:16
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il n'y a pas à être désolé
Effectivement ça va pas marcher.
Christophe
#8 Fri 16 April 2010 15:59
- b.ferry
voila pour l'idée.
cordialement.
Votre explication est très intéressante et me permet d'y voir plus clair donc je vous en remercie.
Cependant j'ai un niveau débutant en SIG, donc j'ai encore plein d'autres questions ![]()
Donc visiblement xmin xmax ymin ymax correspondent aux coordonnées de mon polygone. J'ai fait des recherches et visiblement il existe des moyens de les extraires :
- la fonction Objectgeography() permet de récupérer les coordonnées d'un polygone.
- la fonction MBR() permet de récupérer un object rectangle incluant mon polygone.
En utilisant ces deux fonctions, il y a moyen de récupérer les coordonnées de mes polygones et prendre ceux qui sont compris entre 0 et 45° (0 = horizontal ; 45 ° = orientation maximale intéréssante)
Le soucis c'est que je n'ai jamais utilisé mapbasic. Je ne sais donc pas programmer un script qui me permettrait de réaliser çà. Si jamais ce n'est pas très compliqué et trop long , quelqu'un sait-il quel code je dois taper ? Les 2 personnes du service SIG de ma collectivité n'ont pas le temps de m'aider malheureusement...
Merci à tous ceux qui ont déjà repondu.
Benoît
#9 Tue 20 April 2010 09:44
- b.ferry
Ce sujet n'inspire plus personne ?
J'ai trouvé un code déjà tout fait pour réaliser ce genre de requête sous Arcview malheureusement pas sous Mapbasic ![]()
#10 Tue 20 April 2010 11:48
- Spacejo
- Lieu: Nancy
serait 'il possible d'avoir un lien vers ce code ou peux tu nous le poster?
On peut peut être l'adapter pour MI
Joël
#11 Tue 20 April 2010 16:03
- b.ferry
Ok, tout d'abord voici le lien du script : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14570
Summary
The purpose of the Polygon Diameter Azimuth Tool is to find the azimuth of a polygons diameter (major-axis, greatest antipodal distance…) and write the azimuth value to an ‘Azimuth’ field. An option has been added that creates a ‘Cardinal’ field and populates this field with a 90 Degree rotation based upon whether the Height of a polygon’s envelope is greater than its width. If a polygons envelope is wider than it is high then the ‘Cardinal’ field is set to a rotation of 90 degrees. All of the above is done to be able to rotate map pages using ESRI’s sample Map Book application. The Polygon Diameter Azimuth Tool requires ArcMap ArcView. This tool runs on a polygon layer. The Tool exists as a VBA form that needs to be imported in the VBA Editor. The form is called “frm_FindDiameter”. This tool was already well developed (better than I have done) by William Huber and Jeff Jenness in ArcView 3.X. I am just standing on their shoulders.
Il s'agit exactement de ce que je souhaiterais pouvoir faire.
Le code est un peu long mais le voici :
VERSION 5.00
Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} frm_FindDiameter
Caption = "Find Polgon Diameters"
ClientHeight = 3120
ClientLeft = 45
ClientTop = 330
ClientWidth = 4710
OleObjectBlob = "frm_FindDiameter.frx":0000
StartUpPosition = 1 'CenterOwner
End
Attribute VB_Name = "frm_FindDiameter"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Public turncomplete As Boolean
Private Sub cbx_Sel_Layer_Change()
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pLayer As ILayer
Dim pFeatLayer As IFeatureLayer
Dim pEnumLayers As IEnumLayer
Dim pFeatClass As IFeatureClass
Dim strLayer As String
Dim pAV As IActiveView
Dim pFields As IFields
Dim pField As IField
Dim pEnumField As IEnumFieldMap
Dim myArr As IArray
chkbx_CreateAz.Enabled = True
chkbx_CreateCard.Enabled = True
Set pMxDoc = Application.Document
Set pAV = pMxDoc.FocusMap
Set pEnumLayers = pMxDoc.FocusMap.Layers
pEnumLayers.Reset
Set pLayer = pEnumLayers.Next
Do While Not pLayer Is Nothing
If UCase(pLayer.Name) = UCase(cbx_Sel_Layer.Value) Then Exit Do
Loop
If pLayer Is Nothing Then
Exit Sub
End If
Set pFeatLayer = pLayer
Set pFeatClass = pFeatLayer.FeatureClass
IndexA = pFeatClass.FindField("Azimuth")
If (IndexA < 0) Then
End If
IndexA = pFeatClass.FindField("Cardinal")
End If
End Sub
Private Sub chkbx_CreateAz_Click()
If chkbx_CreateAz Then
btn_OK.Enabled = True
Else
If chkbx_CreateCard = False Then
btn_OK.Enabled = False
End If
End If
End Sub
Private Sub chkbx_CreateCard_Click()
If chkbx_CreateCard Then
Else
If chkbx_CreateAz = False Then
End If
End If
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim pDoc As IMxDocument
Dim pELayer As IEnumLayer
Dim pLayer As ILayer, pLayer2 As ILayer
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pFClass As IFeatureClass
Dim pMap As IMap
Dim i As Integer
Set pDoc = ThisDocument
Set pELayer = pDoc.ActiveView.FocusMap.Layers
pELayer.Reset
Set pLayer = pELayer.Next
If TypeOf pLayer Is IFeatureLayer Then
Set pFLayer = pLayer
If pFLayer.FeatureClass.ShapeType = esriGeometryPolygon Then
cbx_Sel_Layer.AddItem pLayer.Name
End If
End If
Loop
If cbx_Sel_Layer.ListCount = 0 Then
MsgBox "Tool needs polygon layer", vbCritical, "EXITING"
Exit Sub
End If
' Set controls on Form
chkbx_CreateAz.Enabled = False
chkbx_CreateCard.Enabled = False
End Sub
Private Sub btn_OK_Click()
Dim strFile As String
strLayer = cbx_Sel_Layer.SelText
Call ProcessSelections(strLayer)
MsgBox "Done", vbOKOnly, "Successfully Completed"
'frm_FindDiameter.Hide
End Sub
Public Sub ProcessSelections(sLayerName As String)
Dim pFeatCursor As IFeatureCursor
Dim pFeat As IFeature
Dim nFeat As Integer
Dim pTopoOp As ITopologicalOperator
Dim pHull As IPolygon
Dim pPolygon As IPolygon
Dim pPtColl As IPointCollection
Dim PolyDiPts As IPointCollection
Dim PolyDiMP As IMultipoint
Dim pGC As IGraphicsContainer
Dim pline As ILine
Dim getRadian As Double
Dim getAngle As Integer, iAriAngle As Integer, iGeoAngle As Integer
Dim pi As Double
Dim IndexA As Long
Dim pField As IFieldEdit
pi = 4 * Atn(1) 'Get Calculated Value of pi
Set pGC = pAV
Set PolyDiMP = New Multipoint
Set PolyDiPts = PolyDiMP
' find the requested layer:
If UCase(pLayer.Name) = UCase(sLayerName) Then Exit Do
Loop
Exit Sub
End If
' get the feature cursor:
If IndexA < 0 Then
Set pField = New Field
With pField
.Type = esriFieldTypeInteger
.Name = "Azimuth"
End With
pFeatClass.AddField pField
End If
Index_Az = pFeatClass.FindField("Azimuth")
End If
If IndexA < 0 Then
With pField
.Name = "Cardinal"
End With
End If
Index_Card = pFeatClass.FindField("Cardinal")
End If
Set pFeatCursor = pFeatClass.Search(Nothing, False) 'Get a Cursor for all polygons in layer
' loop through the features:
Set pFeat = pFeatCursor.NextFeature 'Get first polygon
If (pFeat.Shape.GeometryType = esriGeometryPolygon) Then 'make sue it is a polgyon
nFeat = 0 'Initialize polygon counter
Do While Not pFeat Is Nothing 'Loop through all polygons
nFeat = nFeat + 1 'Keep track of number of polygon processed
Set pFeatPoints = pFeat.Shape 'Get the points that make up a polygon
Set pPolygon = pFeat.ShapeCopy
Set pTopoOp = pFeatPoints 'Assign points to a Topological Operator which allows for constructing new geometries
Set pHull = pTopoOp.ConvexHull 'Get the convex hull of the point collection and assign to a polygon
Set PolyDiPts = GetPolyDiPts(pHull) 'Pass the convex hull polgyon to a function to retrieve antipodal points of maximum distance apart
Dim Apt As IPoint
Dim Bpt As IPoint
Set Apt = New Point
Set Bpt = New Point
Set pline = New Line 'Create empty line object
PolyDiPts.QueryPoint 0, Apt 'Assign first antipodal point to a new point
PolyDiPts.QueryPoint 1, Bpt 'Assgin second antipodal point to a new Point
pline.PutCoords Apt, Bpt 'Create line from antipodal points
getRadian = pline.Angle 'Retrieve angle of line object from a property of that object
If getRadian < 0 Then 'Convert radians to Polar
iAriAngle = 360 - (((getRadian * 360) * -1) / (2 * pi))
Else
iAriAngle = (getRadian * 360) / (2 * pi)
End If
getAngle = 45 - (iAriAngle - 45)
If getAngle < 0 Then 'Convert polar to Azimuth
iGeoAngle = getAngle + 360
Else
End If
pFeat.Value(Index_Az) = iGeoAngle 'Set Attribute field of polygon to Azimuth
pFeat.Store
End If
pFeat.Value(Index_Card) = GetCard(pPolygon) 'Set Attribute field of polygon to Azimuth
pFeat.Store
End If
Set pFeat = pFeatCursor.NextFeature 'Select next polygon to process
Loop
Else
MsgBox ("Wrong type feature geometry")
Exit Sub
End If
End Sub
Private Function GetCard(pPolygon As IPolygon) As Integer
'Get envelope
Dim pArea As IArea
Dim myCntrd As IPoint
Dim ratio As Double
Dim pEnv As IEnvelope
Set pArea = pPolygon
Set myCntrd = pArea.Centroid
Set pEnv = pPolygon.Envelope
ratio = pEnv.Height / pEnv.Width
If ratio > 1 Then
GetCard = 0
Else
GetCard = 270
End If
End Function
Private Function MakeMarkerElement(pPoint As IPoint) As IMarkerElement
Dim pElement As IElement
Dim pDocDefaultSymbols As IDocumentDefaultSymbols
Set pElement = New MarkerElement
pElement.Geometry = pPoint
Set MakeMarkerElement = pElement
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pDocDefaultSymbols = pMxDoc
MakeMarkerElement.Symbol = pDocDefaultSymbols.MarkerSymbol
Exit Function
End Function
Public Function GetPolyDiPts(pHull As IPolygon) As IPointCollection 'Passed convex hull polygon. returns max antipodal pair
Dim AntiPodalNdex As Integer
Dim maxDist As Double
Dim myPtColl As IPointCollection
Dim MaxDiColl As IPointCollection
Dim MaxMP As IMultipoint
Set MaxDiColl = MaxMP 'Set to empty collection of multipoint object
Set myPtColl = MaxMP 'Set to empty collection of multipoint object
Set GetPolyDiPts = MaxMP 'Set to empty collection of multipoint object
Set pPtColl = pHull 'Get points that make up convex hull polygon
pPtColl.RemovePoints pPtColl.PointCount - 1, 1 'Remove repeated polygon closure point
If (pPtColl.PointCount = 3) Then 'If poygon is a triangle
Set GetPolyDiPts = FindPtsFor3(pPtColl, 0, 1, 2) 'Call function that solves easy case. Pass points and index starting points. Returns antipodal pair.
Else 'If polygon is not triangle
Dim over As Boolean 'Need to define
Dim currentIndex As Integer 'Algorithm needs to track 3 points in point collection
Dim prevIndex As Integer 'previous index number to current point in point collection
Dim Dist As Long 'Need to define
over = False
currentIndex = 0 'Initialize current point index in point collection
prevIndex = FindPrvCCWpt(pPtColl, currentIndex) 'Find the previous index value of current index point. Passes point collection and current index point. returns previous point index value
AntiPodalNdex = FindAntiPndx(pPtColl, currentIndex, 1) 'Find the index value to the antipodal point match for the current index point
maxDist = FindMaxFor3(pPtColl, currentIndex, prevIndex, AntiPodalNdex) 'Finds maxDist of Antipodal pair (pair could be previous index or current index and Antpodal index
Set MaxDiColl = FindPtsFor3(pPtColl, currentIndex, prevIndex, AntiPodalNdex) 'Determine antipodal pair from two posibilities
Dist = 0 'Initialize max distance
While (over = False) 'Loop through other points in collection traversing convex hull
prevIndex = currentIndex 'increment previous index
currentIndex = FindNxtCCWpt(pPtColl, currentIndex) 'increment current index
Dist = FindMaxFor3(pPtColl, currentIndex, prevIndex, AntiPodalNdex) 'We can now start at previous antipodal index value when determining next antipodal point
Set myPtColl = FindPtsFor3(pPtColl, currentIndex, prevIndex, AntiPodalNdex) 'Get antipodal pair
If (Dist > maxDist) Then 'Compare distances of antipodal pairs
maxDist = Dist 'Assign max distance if greater
Set MaxDiColl = myPtColl 'Assign point collection with max Antipodal pair
End If
If turncomplete Then over = True 'Assign boolean to indicate traversing convex hull is complete
Wend
Set GetPolyDiPts = MaxDiColl 'return point collection of antipodal points representing polygon diameter
End If
End Function
Public Function Euclidean_Dist(Firstpt As IPoint, Secondpt As IPoint) As Double 'Passed points calculates distance. Returns distance
Euclidean_Dist = (Sqr(((Firstpt.X - Secondpt.X) ^ 2) + (Firstpt.Y - Secondpt.Y) ^ 2)) 'Pythagorean Theorem
End Function
Public Function FindPtsFor3(pPtColl As IPointCollection, ndex1 As Integer, ndex2 As Integer, ndex3 As Integer) As IPointCollection 'Passed polygon point collection and index values of points. Returns antipodal pair
Dim dist_12 As Double
Dim dist_23 As Double
Dim dist_31 As Double
Dim pt1 As IPoint
Dim pt2 As IPoint
Dim pt3 As IPoint
Dim Chk As Integer
Dim myMP As IMultipoint
Set myMP = New Multipoint
Set myPtColl = myMP
Set pt1 = New esriGeometry.Point
Set pt2 = New esriGeometry.Point
Set pt3 = New esriGeometry.Point
pPtColl.QueryPoint ndex1, pt1 'Get point in point collection from passed index value
pPtColl.QueryPoint ndex2, pt2 'Get point in point collection from passed index value
pPtColl.QueryPoint ndex3, pt3 'Get point in point collection from passed index value
dist_12 = Euclidean_Dist(pt1, pt2) 'Call function to get distance between points
dist_23 = Euclidean_Dist(pt2, pt3) 'Call function to get distance between points
dist_31 = Euclidean_Dist(pt3, pt1) 'Call function to get distance between points
maxDist = dist_12 'Assign initial maximum distance
Chk = 1
If (dist_23 > maxDist) Then 'Check to see which distance is greatest
Chk = 2
ElseIf (dist_31 > maxDist) Then
Chk = 3
End If
Select Case Chk 'Depending on Case assign max antipodal pair to point collection
Case 1
myPtColl.AddPoint pt1
myPtColl.AddPoint pt2
Case 2
myPtColl.AddPoint pt3
Case 3
End Select
Set FindPtsFor3 = myPtColl 'Assign point collection to returning value
End Function
Public Function FindMaxFor3(pPtColl As IPointCollection, ndex1 As Integer, ndex2 As Integer, ndex3 As Integer) As Double '
Dim pt1 As IPoint
Dim pt2 As IPoint
Dim pt3 As IPoint
Dim Chk As Integer
pPtColl.QueryPoint ndex1, pt1 'Get points from their index position
dist_12 = Euclidean_Dist(pt1, pt2) 'Calculate distance between points
maxDist = dist_12 'Initialize maxDist value
If (dist_23 > maxDist) Then maxDist = dist_23 'Determine maximum distance
If (dist_31 > maxDist) Then maxDist = dist_31
FindMaxFor3 = maxDist 'Return maximum distance
End Function
Public Function FindNxtCCWpt(pPtColl As IPointCollection, ndex As Integer) As Integer 'passes point collection and point index value
' Find Next Counter ClockWise Point
If (ndex >= pPtColl.PointCount - 1) Then 'If finished traversing convex hull
turncomplete = True 'Notify calling routines that traversing is complete
FindNxtCCWpt = 0
Else
FindNxtCCWpt = ndex + 1
End If
End Function
Public Function FindPrvCCWpt(pPtColl As IPointCollection, ndex As Integer) As Integer 'Passed point collection and current point index value. Returns previous point index value
'Find Previous Count Clockwise Point FindPrvCCWpt
If (ndex <= 0) Then 'If at the 0 index point then
FindPrvCCWpt = pPtColl.PointCount - 1 'Get last point in point collection index value
Else 'if index not 0
FindPrvCCWpt = ndex - 1 'Get the previous point index value
End If
End Function
Public Function FindAntiPndx(pPtColl As IPointCollection, ndex As Integer, startndex As Integer) As Integer 'Passed the point collection, current point index value, index value to start process to find antipodal point
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim current As Integer
Dim area_abc As Double
Dim area_abcurrent As Double
Dim Apt As IPoint 'Establish point objects to work with
Dim Bpt As IPoint
Dim Cpt As IPoint
Set Apt = New esriGeometry.Point
Set Bpt = New esriGeometry.Point
Set Cpt = New esriGeometry.Point
b = ndex 'Value of current point index
c = startndex 'Value of starting index point for processing
a = FindPrvCCWpt(pPtColl, b) 'Find the previous point index value of current index
current = FindPrvCCWpt(pPtColl, c) 'find the previous point index of the starting index for processing
pPtColl.QueryPoint a, Apt 'Get the points from the point collection for processing
pPtColl.QueryPoint b, Bpt
pPtColl.QueryPoint c, Cpt
area_abc = AreaOfTriangle(Apt, Bpt, Cpt) 'Calculate the area the intial 3 points
pPtColl.QueryPoint current, Cpt 'Get index starting point
area_abcurrent = AreaOfTriangle(Apt, Bpt, Cpt) 'Calculate area
While (area_abc >= area_abcurrent) 'While traversing the points of a convex hull polygon
current = c 'calculating area from current and previous point and next traversed point
c = FindNxtCCWpt(pPtColl, c) 'When the area of the triangle starts decreasing you have found your
pPtColl.QueryPoint c, Cpt 'antipodal pair of points
Wend
FindAntiPndx = current 'Return the index value of the antipodal point of the point collection
End Function
Public Function AreaOfTriangle(Apt As IPoint, Bpt As IPoint, Cpt As IPoint) As Double 'Pass three points return area
'Calculate area of triangle using the Heron's formula
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim c As Double
Dim s As Double
a = Abs(Euclidean_Dist(Apt, Bpt)) 'Get distance between points
b = Abs(Euclidean_Dist(Bpt, Cpt))
c = Abs(Euclidean_Dist(Cpt, Apt))
s = 0.5 * (a + b + c) ' Semi-perimeter
AreaOfTriangle = Sqr(s * ((s - a) * (s - b) * (s - c)))
End Function
Public Function Features2ConvexHull(sLayerName As String, sTextFileName As String, Optional nMaxFeatures As Double)
Dim i As Integer
Dim sY As String, sX As String, sFeatN As String, sFeatVerts As String
Dim strCenX As String, strCenY As String, strAngle As String
Dim lFileID As Long
Dim pFeatPoints As IPointCollection
Dim pArea As IArea
Dim pPoints As Point
Dim nFeat As Double
' get the document and map objects
Set pGC = pAV
Loop
Exit Function
End If
nFeat = nFeat + 1
If (nFeat > nMaxFeatures) And (nMaxFeatures > 0) Then
Exit Do
End If
Loop
Else
Return
End If
End FunctionCa me parait assez long pour pouvoir être adapté sous mapinfo, peut etre (et même surement) qu'il existe déjà le même script sous mapbasic mais je ne l'ai pas trouvé.
Merci pour votre aide en tout cas.
Pages: 1
