#1 Wed 14 April 2010 10:58
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
FME2010 Absence du système de coordonnées dans la galerie
Certains d'entre vous le savent déjà, le système de projection EPSG 2154 est absent de la galerie de systèmes de projection de FME2010. SAFE fait la réponse suivante :
This is a known problem, PR#25448, and a fix will be available shortly in an FME 2010 hotfix. You will be notified when this is available. For now you can use Lambert93 which has the same properties as EPSG:2154.
#2 Fri 16 April 2010 16:39
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME2010 Absence du système de coordonnées dans la galerie
Il y a pas mal de problèmes dans FME 2010 avec les systèmes de projection français.
Sarah Moure vient de publier un article sur le sujet :
http://www.veremes.com/article.php3?id_article=86
Suite à nos remarques auprès du support de Safe Software et à la présence de Dean Hintz lors de la Conférence française des utilisateurs de FME, la projection EPSG:2154 a été ré-intégrée dans FME 2010 build 6216.
Olivier Gayte
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 30 April 2010 09:09
Pierre
Le problème vient semble-t'il d'être résolu dans la version FME 2010 SP1 mise en ligne il y a peu.
Bon test à tous.
