#1 Wed 14 April 2010 22:24
APierre
Mapscript, mapserver
Je souhaite faire une recherche par parcelle sur mon interface,que OL zoome sur ma parcelle à un certain seuil...après avoir rentrer le numéro de la parcelle et je ne vois pas comment m'y prendre...
      <?php
      $carte = ms_newMapObj("Vallorbe.map");
      $parcelle= $_GET['parcelle'];
      $test=$carte->getLayerByName("Parcelles");
      $test->set("labelitem","Numero_1");
      $test->setFilter($parcelle);
<INPUT type="text" id="parcelle"><INPUT type="submit" value="OK">
Côté mapserver voivi mon bout de code:
LAYER
    NAME "Parcelles"
    TYPE POLYGON
    STATUS ON
    DATA "Bie_Bien_fonds_ili.shp"
    LABELITEM "Numero_1"
    FILTERITEM "Numero_1"
    CLASS
         NAME "Numero_1"
         STYLE
           OUTLINECOLOR 0 0 0
         END
        LABEL
          POSITION CC
          SIZE SMALL
          COLOR 51 0 51
        END
    END #CLASS
    PROJECTION
      "init=epsg:21781"
    END
    METADATA
    "wms_title"    "Parcelles" ## REQUIRED
    "gml_featureid" "Numero_1" ## REQUIRED
    "gml_include_items" "all"
    END
    DUMP TRUE
  END #LAYER
Merci de vos coups de main.
#2 Thu 15 April 2010 09:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapscript, mapserver
Une piste : un filtre est souvent composé de deux parties : le champ sur lequel réaliser le filtre, et la valeur recherchée, exemple : communes='Paris', toi tu ne met que 'Paris' wink
Y.
#3 Sun 18 April 2010 14:45
APierre
Je tourne en rond avec cette fonctionnalité depuis quelques jours
A quoi ressemblerait le code php puis javascript pour openlayers ? Faut-il changer quelque chose sur le mapfile?
Merci pour votre aide.
