#1 Thu 15 April 2010 10:35
j-ben
Lieu: Toulouse
[GEOSERVER+SDL+FILTRE] union de buffer en symbologie
J'utilise Geoserver et un couche de linéaire sous oracle spatial. Je cherche à générer 1 buffer sur cette couche.
J'arrive à créer des buffer autour de chaques géométries (cf sld), mais pas un seul buffer.
-Est-il possible d'appliquer la fonction union (http://docs.geoserver.org/stable/en/use … -functions) sur toutes les géométries avant de créer le buffer.
-Sera-il possible d'interroger les attribues des géométries séparément?
Merci, bien cordialement.
Ben
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
  xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NamedLayer>
    <Name>Simple Roads</Name>
    <UserStyle>
      <Title>Default Styler for simple road segments</Title>
      <Abstract>Light red line, 2px wide</Abstract>
      <FeatureTypeStyle>
        <Rule>
          <Title>Roads</Title>
          <LineSymbolizer>
            <Geometry>
              <ogc:Function name="buffer">
                  <ogc:PropertyName>GEOM</ogc:PropertyName>
                  <ogc:Literal>3000</ogc:Literal>
              </ogc:Function>
            </Geometry>
            <Stroke>
              <CssParameter name="stroke">
                <ogc:Literal>#AA3333</ogc:Literal>
              </CssParameter>
              <CssParameter name="stroke-width">
                <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
              </CssParameter>
            </Stroke>
            <Fill>
              <CssParameter name="fill">#AA3333</CssParameter>
            </Fill>
          </LineSymbolizer>
        </Rule>
      </FeatureTypeStyle>
    </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
Dernière modification par j-ben (Thu 15 April 2010 10:35)
Le savoir est la seul chose qui augmente quand on le partage.
J'aimerai bien changer le monde, mais pas moyen de mettre la main sur le code source ...
#2 Mon 19 April 2010 16:25
j-ben
Lieu: Toulouse
Re: [GEOSERVER+SDL+FILTRE] union de buffer en symbologie
Un petit up. Il n'y a pas de pro du sld? Merci
