Pages: 1
- Sujet précédent - [Arcgis 9.x] gérer en VBA l'annulation d'une opération d'export - Sujet suivant
#1 Mon 19 April 2010 00:44
- débutant7
Je suis amené à automatiser des tâches récurrentes, et notamment des jointures ou des exports.
Un export lancé à l'aide d'un objet ExportOperation donne lieu à l'affichage d'une boîte de dialogue de progression dotée d'un bouton "annuler" qui permet à l'utilisateur de mettre fin à l'export.
Le problème, c'est que le script va continuer et exécuter les actions prévues ensuite.
Savez vous comment détecter que l'utilisateur aura appuyé sur "annuler "?
Il y a apparemment une propriété IsCancelled qui s'applique à un objet IFeatureProgress, mais je n'ai pas réussi à mettre tout ça en oeuvre.
#2 Mon 19 April 2010 09:08
Re: [Arcgis 9.x] gérer en VBA l'annulation d'une opération d'export
Tu vois bien un exemple d'utilisation dans http://resources.esri.com/help/9.3/ArcG … ogress.htm Tu crée une fonction qui est appelée sur un évènement précis d'un objet précis (l'objet ExportOperation que tu as déclaré). Comme cette fonction doit réagir hors contexte, il te faut un objet déclaré hors d'une fonction.
Tu as la méthode, il y a l'exemple de l'aide, je peux juste te confirmer que c'est bien ça qu'il faut utiliser. Mais s'il y a des façons de comprendre mieux l'exemple pour réussir à utiliser soi-même cette méthode, je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisée ![]()
Jérôme Cuinet
Pages: 1
