#1 Mon 19 April 2010 16:00
ChatainA
Réaliser des profils en long
Je fais appel à vos compétences afin de réaliser des profils en long de cours d'eau avec le logiciel ArcView 9.2.
J'ai à ma disposition une couche d'entité polyligne, représentant les cours d'eau, ainsi que le MNT.
Je n'arrive pas à trouver d'outil pour réaliser ces profils. J'ai testé ET surface mais les boutons restent grisés ainsi que l'outil Profil mais là quand je clique sur l'icone "générer un profil en dessinant une polyligne" il ne se passe rien!
Merci pour votre aide.
#2 Mon 19 April 2010 16:53
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Re: Réaliser des profils en long
C'est dans l'extension 3D Analyst il me semble
#3 Tue 20 April 2010 10:16
NadjaV
Il existe des scripts développés pour ArcGIS, pour faire des profils, qui fonctionnent très bien... Regarde sur Internet avec le mot clef Profiler...
J'espère que tu trouveras. Bon courage.
#4 Tue 20 April 2010 11:45
gnome85
Sinon vous avez un logiciel gratuit assez puissant qui fait ceci très bien Saga, je ne sais pas si vous connaissez......
Bon courage
#5 Tue 20 April 2010 11:52
ChatainA
Ok merci pour vos réponses.
Le problème est que je dispose pas de 3D Analyst.
Je vais continuer mes recherches sur les extensions gratuites et tester la solution Saga.
#6 Wed 21 April 2010 08:38
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Utilise EZ profiler, c'est un plugin gratuit qui fonctionne pas mal. Tu peux le trouver sur le site esri dans les compléments :
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=search
Il te permet de faire un profil en long sur un ou plusieurs raster à partir d'un profil que tu as dessiné ou d'un ou plusieurs vecteurs.
Tu peux exporter le résultats vers excel également.
#7 Wed 21 April 2010 13:57
ChatainA
Merci beaucoup pour ce script!
Il fonctionne parfaitement et correspond à ce que je cherchais!
