#1 Tue 20 April 2010 09:47
nico-29
Lieu: Brest
[TileCache] parametrage de TileCache
Bonjours,
J'essaie d'installer un serveur tilecache pour l'utiliser avec OpenLayers.
L'installation de base fonctionne, et quand je lance le fichier index.html du serveur, j'ai bien la carte qui s'affiche, et il a crée les tuiles dans le répertoire cache que je lui ai indiqué dans tilecache.cfg.
Ca se corse quand je veut afficher une image png stockée sur mon disque:
mon tilecache est installé dans /var/www/html/tilecache-2.10
j'ai déclaré le répertoire cache dans tilecache.cfg:
base=/var/www/poleimage/tmp/tilecache
j'ai déclaré mon layer dans tilecache.cfg:
[mnt]
type=ImageLayer
file=/data/poleimage/smf/Reunion/Cilaos/Cilaos_2m_fFm0.010_WGS84.png
bbox=55.3548,-21.3645,55.479,-21.2868
extent_type=loose
dans ma page web, je déclare mon layer:
mnt = new OpenLayers.Layer.TMS("Test TMS", "", {layername: 'mnt', type:'png'});
d'abord première question : dans la déclarartion du layer TMS, le deuxième paramètre doit être une url, mais quelle url (url vers le fichier tilecache.cfg ?)
ensuite, si je veux afficher ma carte, je n'ai que des dalles rose, et quand je regarde les messages d'erreur, j'ai :
The requested URL /html/tilecache-2.10/1.0.0/mnt/0/0/0.png was not found on this server.
d'où sort ce chemin ? et notament le répertoire 1.0.0 ? (qui n'existe nulle part !)
quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci,
Nico
