GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 21 April 2010 11:17
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
[Grass] Calcul etendue entites multipartites
Je souhaiterais calculer l'étendue (ie la distance entre les 2 points de bordure les plus éloignés) pour des polygones multipartites en mode vectoriel (voir image en fichier joint pour une explication imagée). Connaîtriez-vous un outil Grass pour faire une telle opération ?
SoL
#2 Thu 22 April 2010 12:16
nawak
Re: [Grass] Calcul etendue entites multipartites
peut etre : r.transect
#3 Fri 23 April 2010 14:49
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
Après de multiples recherches, je n'arrive pas à trouver un outil adéquat.
Du coup je pense faire mes calculs directement sur les coordonnées des "nodes" et des "vertices" (d'ailleurs je n'ai pas très bien compris pour le moment la différence entre ces deux notions) en cherchant les Xmin, Xmax, Ymin et Ymax puis en calculant la distance. Je cherche donc maintenant un outil pour extraire les coordonnées géographiques soit directement des limites de mes polygones, soit des "nodes" / "vertices" issus des limites.
Merci d'avance pour votre aide,
SoL
