#1 Wed 21 April 2010 11:41
mlking31
Modification d'un mbx existant
j'ai un petit soucis concernant un mbx crée par le CERTU pour calculer l'évolution de la tache urbaine.
http://www.observation-urbaine.certu.eq … rticle=411
Lorsque je l'ouvre dans mapbasic il me dit qu'il contient des erreurs et effectivement lorsque je lance le processus il ne parvient pas à le finir entièrement, alors est ce que qqun aurait une idée de ce qui se passe ?
#2 Wed 21 April 2010 22:35
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re: Modification d'un mbx existant
Est-ce que le préalable a été respecté :
/' Les tables utilisées (BATIMENT, AIRE_TRIAGE, CIMETIERE, CONSTRUCTION_SURFACIQUE, PISTE_AERODROME, POSTE_TRANSFORMATION, RESERVOIR, SURFACE_ACTIVITE, SURFACE_ROUTE, TERRAIN_SPORT) doivent être regroupées dans un répertoire.
' Dans ce même répertoire, il faut avoir créé un sous répertoire "Tache" dans lequel les fichiers iront se mettre
' le résultat est dans la table "Erosion" ou dans la table tache si on a éliminé les scories
' Au lancement, sélectionner la table BATIMENT et suivre ensuite les dialogues /
Ces tables proviennent de la BDTopo.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#3 Thu 22 April 2010 09:01
mlking31
bonjour, alors oui la procédure marche mais jusqu'à un certain point.
j'aurai aimer le recompiler en modifiant certaines choses mais même lorsque je compile le fichier existant sans modifications, il me donne 3 error were found :
Found [Disaggregate] while searching for [combine]
Found [snap] while searching for [combine]
du coup je suis un peu pommé,
#4 Thu 22 April 2010 20:53
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Je viens de faire un test et effectivement ça plante.
Bizarre cette appli fonctionnait, il y a à peu près un an avec MapInfo v9.5 et plus avec la 10.1
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#5 Fri 23 April 2010 17:25
Maurice
Pour info: aucun problème de compilation avec MB 10.0 ...
#6 Mon 26 April 2010 08:58
mlking31
ah, merci mais apres est ce que je peux utiliser sur MI 7.8 ?
