#1 Thu 22 April 2010 14:03
- anne_vendee
expression
Quelle expression exacte faut il mettre dans mon analyse thématique quand je veux trouver une moyenne : exemple
j'ai une colonne tonnage : 871 tonnes de déchets
j'ai une colonne population : 56123 habitant
je veux la moyenne produite en kg/hab dans mon analyse thématique sachant que j'ai des tonnes et qu'il me faut le résultat en kg ???
merci de votre aide
#2 Thu 22 April 2010 14:16
- jean94
Re: expression
si il s'agit d'une tonnes métriques, tu n'a qu'à multiplier par 1000 pour avoir ton nombre en Kg
ensuite crée toi une colonne "ratio".
ensuite update table
Update field ratio = tonnage*1000/population
Et tu auras le tonnage par habitants
J'esoère que sa aide,
dsl j'ai une version anglaise de MI
Jean-François Cyr
#3 Thu 22 April 2010 14:20
- anne_vendee
Re: expression
merci de votre aide mais je n'ai pas compris
#4 Thu 22 April 2010 14:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: expression
Ajout d'un champs Ratio dans ta table en Float
Puis avec la FMB
Update Ta_Table Set Ratio = (ChampsTonnage*1000)/ChampsHabitant
Est ce plus clair?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 April 2010 14:43)
#5 Thu 22 April 2010 21:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: expression
On peut faire directement l'analyse sur une expression, qui dans votre cas sera
