#1 Fri 23 April 2010 16:30
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Probleme import Shapefile
Apres avoir ouvert un shape, je souhaite enregistrer cette couche en dur au format *.tab (*.id *.dat *.map) en faisant enregistrer table sous. J'ai alors un message d'erreur qui apparait :
"la table crée ne contiendra pas les données M/Z de la table originale"
Je choisi alors l'option 'CONTINUER' puis le nom et l'emplacement de ma nouvelle table. Un nouveau message d'erreur apparait alors :
"Impossible de créer une nouvelle table"
Une recherche Google ne m'a rien apportée. Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème? Comment puis-je y remédier?
Greg
PS: il s'agit d'une matrice cadastrale
#2 Fri 23 April 2010 22:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Probleme import Shapefile
Sauf si l'emplacement choisi n'a pas de droit en écriture pour vous...je ne vois pas ![]()
ps: il s'agit de cadastre numérique, pas de "matrice cadastrale" qui est le fichier des attributs de ce cadastre
#3 Sat 24 April 2010 18:56
- Nicolas Granier
Que donne la convertion du Shp vers le Tab en passant par le traducteur universel de mapinfo ?
#4 Mon 26 April 2010 09:27
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
L'emplacement choisi n'a pas de restriction d'usage. Le traducteur universel ne donne rien et l'export en MIF ne fonctionne pas non plus ... ![]()
Quelqu'un verrait-il autre chose ?
Je vais tester via ogr2ogr ...
Merci d'avance ...
#5 Mon 26 April 2010 09:47
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé ce traducteur?
---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Joël
#6 Mon 26 April 2010 14:40
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Tu parles de Alter SIG ? Il me semble qu'il utilise FW Tools et donc GDAL/OGR non?
#7 Mon 26 April 2010 15:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ce traducteur a été fait avant Puzzlegis.
As tu essayé? Il me semble qu'il demande une mise à jour de java.
#8 Mon 26 April 2010 15:21
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Il y a la possibilité que le SHP ait quelques problèmes!!! Êtes-vous en mesure de savoir si votre SHP est bon?
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Mon 26 April 2010 16:31
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Le shapefile provient d'ArcGIS et ne présente apparemment aucun problème : la personne qui me l'a transmis l'ouvrais sans problème sous ArcMap et il s'affiche très bien sous MapInfo, le problème intervient à l'enregistrement des données en dur.
J'ai finalement utilisé QGIS pour effectuer mes manips ... mais je vais quand même essayer avec Alter SIG. Il est en cours de téléchargement pour le moment ...
Dernière modification par greg-gwened (Mon 26 April 2010 16:32)
