#1 Sat 24 April 2010 14:24
mackeine
Aide Requete Mapinfo
Je travail actuellement avec les codes postaux des USA niveau 3, j'ai donc une table nommée Zipcode3, avec comme unique champ : Zip (à 3 chiffres). Je souhaiterais à partir de ces codes ZIP reconstituer une carte des USA avec simplement la limitation des 51 Etats. Je pourrais bien évidemment le faire manuellement en combinant les données une à une, mais face à la trop grande quantité des polygones.
Il me faut donc automatiser cette opération afin d'oublier aucun élément.
Pour prendre comme exemple la Californie : les zip code commencent par 90, 91, 92. Je rappel qu'ils sont composés de trois chiffres donc pour cet état américain on a par exemple: 901,902,903 ect...  911,912,913 etc...
Je souhaite donc lui dire qu'il me sélectionne les zip codes commençant par 90 91 et 92 (les 2 premiers chiffres sur les 3)mais je ne trouve pas la bonne syntaxe, alors si quelqu'un à la solution, et m'indiquer quelle fonction prendre avec la syntaxe ca serait gentil.
Nom de ma table : Us_states
Unquie Champ de la table : Zip
à bientôt
#2 Sat 24 April 2010 18:55
Maurice
Re: Aide Requete Mapinfo
Si les zip sont en texte dans une colonne zipcode la condition de la requête est :
Where Left$(zipcode,2) between "90" and "92"
S'ils sont en chiffre :
Where Int(zipcode/10) between 90 and 92
#3 Sat 24 April 2010 21:24
mackeine
Bonsoir...
Merci pour votre aide, il s'agit de texte et donc : Where Left$(zipcode,2) between "90" and "92"
seulement j'ai du enlevé le mot Where et ne laisser que : Left$(zipcode,2) between "90" and "92" pour que ca marche...
Je dis ca pour ceux qui rencontre ce même problème un jour, je suis en mapinfo 9.0...
Allez, je vous laisse les usa m'attendent lol !
Merci pour votre aide encore une fois
#4 Sun 25 April 2010 11:04
Maurice
La syntaxe avec le mot Where (comme Select, From, Group By, Order by, Into) est celle à utiliser dans la FMB
Tout ces mots clés sont "sous entendus" lorsqu'on utilise l'interface du requêteur, qui est fait pour "simplifier la vie"...
