#1 Mon 26 April 2010 10:16
posvaf
[MapInfo 9.0] Problème d'affichage de photos satellites (raster)
Nous avons acquis des photos satellites, les données fournies sont des fichiers .tif, les mêmes images au format.tfw ainsi qu’un .shp, un .dbf, un .shx.
Quand j’ouvre le shapefile, sous MapInfo 9.0 on ne voit que quatre carrés blancs (correspondant à mes quatre images).
Comment faire pour afficher les images ?
Merci d’avance pour les réponses
#2 Mon 26 April 2010 10:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MapInfo 9.0] Problème d'affichage de photos satellites (raster)
Que dit l'importation directe d'un Tiff?
Joël
#3 Mon 26 April 2010 11:07
posvaf
J'aimerais importer le JPEG pour garder le géoréférencement.
#4 Mon 26 April 2010 11:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour que ton Jpeg soit géoréférencé il te manque un .jpw
Le fichier de géoréférencement de ton .Tif est le .tfw
Mais ce que je ne comprends pas c'est que tu veux importer un .shp qui est un fichier issue d'Arcgis contenant des entités vectorielles.
Ce que tu veux importer est un raster.
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 April 2010 11:21)
#5 Mon 26 April 2010 13:21
posvaf
Comment ouvrir les images georéférencées ?
Sous MapInfo on ne peut pas ouvrir les .tfw
J'ai ouvert le shapefile car on voit qu'avec le shapefile mes quatre images sont bien positionnées. Cela m'évite d'importer le tiff et de le caler avec des points de référence.
#6 Mon 26 April 2010 13:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Le .tfw est fait pour arcgis.En fait tous les fichiers que tu as indiqué au dessus sont pour arcgis sad
As tu essayé de passer par ce traducteur Altersig:
---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
A voir aussi --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43005
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 April 2010 13:27)
#7 Mon 26 April 2010 17:01
Maurice
posvaf a écrit:
...Nous avons acquis des photos satellites, les données fournies sont des fichiers .tif, les mêmes images au format.tfw ainsi qu’un .shp, un .dbf, un .shx. ..
Avec MI >= 7.5 vous pouvez ouvrir directement le TIF. MI sera capable de lire les informations de calage contenue dans le *.tfw et de créer un *.Tab mais il demandera TOUJOURS la projection d'origine de l'image, QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE !
Avec MI < 7.5, vous pouvez utiliser cet outil, qui créera le Tab qui va bien à partir des informations du TIF et du tfw, ainsi que de la projection QUE VOUS DEVREZ RENSEIGNER...
Les autres fichiers (.shp, .dbf, .shx) sont les contours vectoriels des images
#8 Mon 26 April 2010 18:26
posvaf
Même quand j'ouvre le tif, le contenu de l'image n'apparaît pas !
#9 Mon 26 April 2010 18:45
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
C'est peut-être à cause du seuil de zoom.  Voir dans Options - Préférences - Fenêtre carte, enlever le crochet du seuil de visibilité.
À suivre
Daniel
[EDIT] YES, plus vite que Maurice! smile
De retour à la géomatique
#10 Mon 26 April 2010 18:46
Maurice
Même après un menu Carte->Afficher toute la couche...et le choix du raster, puis la vérification dans le contrôle des couches qu'il n'y a pas un problème de zoom raster automatique (à désactiver dans les préférences) ??
Alors c'est qu'il s'agit d'un tiff 16 bits que MI ne peut pas lire... sad
[EDIT Maurice] on est quasi synchro avec Daniel, malgré le décalage horaire big_smile
#11 Mon 26 April 2010 18:52
Daniel
Ce sera bientôt une nouvelle discipline olympique : La Géomatique synchronisée wink
Daniel
#12 Mon 26 April 2010 19:05
Maurice
C'est ça: avec les modérateurs en maillot, une pince à linge sur le pif...et le sourire figé !! Je vois déjà la photo smile
J'oubliais: jonglant avec un globe terrestre...
#13 Mon 26 April 2010 19:10
Daniel
De toute beauté.  L'image est quand même assez forte smile
Bon, sport en démonstration, peut-être?
Daniel
#14 Fri 13 August 2010 11:01
simlaur
Bonjour!
Je relance ce fil de discussion car je n'arrive pas à effectuer cette opération avec MI 10
J'ai un raster qui s'ouvre et est bien calé sous AV. Il a son fichier de géoréférencement (j'ai même essayé de passer le jpg en tiff), mais impossible à ouvrir directement sous MI :
Il me demande "Voulez-vous simplement afficher une image ou caler cette image avec des coordonnées géographiques?" et affiche ensuite la fenêtre de calage...
Quelqu'un a une explication?
