Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 28 April 2010 16:43
Roques
Découpage polyligne avec une autre polyligne superposée?
Je dispose de deux polylignes superposables mais avec des segments et attributs différents. Je souhaiterais compiler toutes mes infos sur une même polyligne générale en découpant une polyligne par l'autre suivant les différents segments...
Est-ce réalisable sous MapInfo?
Peut être voyez vous une autre méthodologie pour réaliser ce travail?
Un autre logiciel?
Merci beaucoup pour votre aide
Clément
#2 Wed 28 April 2010 17:10
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Découpage polyligne avec une autre polyligne superposée?
Pour découper la polyligne, pas de problème.  Vous sélectionnez la polyligne à découper (évidemment, la couche doit-être éditable!), vous définissez comme cible, vous sélectionnez l'autre ligne et vous faites découper ou découper avec une polyligne.
Pour ce qui est de transférer les info de une vers l'autres, si la structure est identique, il faut faire une mise à jour sinon, avec quelque manipulation, ça devrait être facile.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 28 April 2010 17:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Pour le transfert de données il faut réaliser une jointure spatiale soit avec intersects soit within avec un buffer.
La requète:
Select * from tableLigne1, tableLigne2 where tableLigne1.obj intersects tableLigne1.obj into Resultat
ou
Select  * from tableLigne1 where tableLigne1.obj within any (select buffer(obj, 20,15,"m") from tableLigne2) into Resultat
Tu retrouveras dans la sélection tes tables jointes --> Il ne te resteras plus qu'à enregistrer
En espérant que celà t'aide
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 April 2010 17:34)
#4 Wed 28 April 2010 17:59
Roques
A ma connaissance le simple découpage par "découper avec une polyligne" n'est pas possible car mes deux polylignes sont strictement superposable et donc ne peuvent etre découper ainsi (MAPINFO ne trouve pas d'intersections entre ces polylignes... Le message d'erreur est : le découpage doit générer une polyligne continue...). Le but pour moi est en fait de découper une polyligne au niveau des nœuds extrêmes de mes segments constitutifs de l'autre polyligne... Bizarre hein wink
#5 Wed 28 April 2010 18:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Découper une polyligne par ses noeuds ne me parait pas insurmontable.
--> Voir l'outil de Maurice dans --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66942
Découper les polylignes par les noeuds d'une autre.
Faire une copie des points de la première polyligne puis les coller sur l'autre et enfin couper celle ci par les points copiés.
PS:En sachant que les 2 polylignes soient parfaitement confondues.
A voir
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 April 2010 18:09)
#6 Wed 28 April 2010 19:09
Maurice
Je suppose que ce sont les tronçons de polyligne que Roques veut évoquer
L'outil évoqué dans le post cité par Spacejo va plus loin et découpe en segments (paire de points)
A préciser...
Ensuite on peut avec les "bons points" utiliser cet outil..., la découpe de polyligne par un point n'étant pas possible en standard dans MI
#7 Wed 28 April 2010 20:19
Roques
Merci pour toutes ces informations... Je penses pouvoir me débrouiller avec tous ces outils! smile
