#1 Thu 29 April 2010 12:12
Séverine PICHARD
MI 9.0 : problème pour convertir en RGF 93
J'ai un fichier .TAB en L2 Carto. Je souhaite le convertir en RGF93 CC46.
Pour cela, lors de l'enregistrement de la table, je choisis comme système de projection : Système Français RGF93 - Méridien de Greenwich / Lambert 46/p3946.
Mais lorsque je rouvre ma table convertie en RGF, les données sont toutes alignées, en Y = 5 000 000m.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et comment faire pour récupérer mes données bien positionnées?
Merci et bonne journée,
Séverine PICHARD
#2 Thu 29 April 2010 13:04
Astrakhan
Re: MI 9.0 : problème pour convertir en RGF 93
Bonjour Séverine.
Pour ma part, et je ne sais pas si ca va répondre à ta demande, mais j'ai ajouté à mon fichier MAPINFOW.PRJ les compléments de projection suivants et je n'ai aucun problème:
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich - Conique Conforme 9 zones---"
"Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75, 1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000
"Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75, 1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000
"Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75, 1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000
"Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75, 1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 6200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
"Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000
"Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75, 1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000
"Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75, 1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000
"Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75, 1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000
Si ca peut t'aider...
#3 Thu 29 April 2010 13:08
Astrakhan
Astuce!!!
si tu veux vérifier que ta coordonnée est juste en CC, rends toi sur cadastre.gouv et recherche ta commune d'étude ou tout du moins une position avoisante de tes tracés sur le fichier du cadastre car en effet, CADASTRE.GOUV utilise les projections en CC ce qui veut dire que si tu as des cooronnées renvoyées par MAPINFO qui sont égales à celles affichées sur la fenetre de cadastre.gouv, eh bien c'est que tout va bien, sinon...
#4 Thu 29 April 2010 13:08
Maurice
ATTENTION: la ligne "Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946" est fausse et dit être lue
2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
#5 Thu 29 April 2010 13:26
Astrakhan
thx m8
-->j'avais pas vu...
#6 Thu 29 April 2010 14:38
Séverine PICHARD
Merci pour vos réponses. Mais mon .PRJ contient déjà ces infos.
Rien à faire, j'obtiens toujours une ligne, l'affichage semble se bloquer au 5 000 000 en Y.
Est-ce qu'il y a un paramétrage à faire, dans les options de la carte ou autre?
J'arrive pourtant à faire la conversion sur d'autres données, c'est vraiment bizarre...
SP
#7 Thu 29 April 2010 14:53
Maurice
Si vos données sont au dessus des 5 000 000, vous ne pouvez pas les convertir en Conique Conforme d'une zone...à laquelle ces données n'appartiennent pas !!
Vous ne pouvez que les convertir en lambert 93, borné ou pas
#8 Thu 29 April 2010 16:41
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Petites suggestions,
S'assurer que les données sont biens contenues dans la zone CC46 (Y compris entre 5 000 000 et 5 400 000);
Si ce n'est pas le cas "élargir" les limites de la CC46 à (4 000 000 et 5 400 000) cela permettra d'y afficher des données plus au sud.
Attention ce n'est pas très orthodoxe car bien évidemment ces données devraient soit être reprojetées en Lambert 93 ou en CC45.
Mais ainsi vous élargisser vos limites gérées par la CC46.
Bonne manip
#9 Mon 03 May 2010 18:35
NicolasGeorge
Pareil que CRIGBAB, les données sont peut-être hors de validité de la CC46... où sont-elles?
Et sinon, il n'y a pas le problème pointé par le premier message de Maurice?
