#1 Thu 29 April 2010 13:46
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
[MapBasic 9.x] Mélange d'ID de fenêtres
Je dois insérer un logo dans une mise en page. Cette insertion se trouve dans une boucle.
Lors du premier passage de la boucle, tout se passe bien, la fenêtre du logo est ouverte, le logo inséré...
Lors du deuxième passage, cela ne fonctionne pas car il y a apparemment une confusion dans les ID des fenêtres : la première fois, la map avec le logo est au premier plan, mais ensuite la fenêtre au premier plan n'est plus la même.
Voici le code :
'-----on insère le logo-----
'on ouvre la table du logo
Open table "C:\Documents and Settings\cyril.chat.DDE-79\Bureau\Stage\Doc_WOR\Bloc_Marque_DDT.TAB"
'on insertion du logo en configurant sa fenetre
'bool1 = FALSE
'For c=1 to numWindows()
If WindowInfo(c, WIN_INFO_NAME) = "logo" THEN
'bool1= TRUE
'End if
'Next
'If bool1 = FALSE Then
map from Bloc_Marque_DDT width 2.5 units "cm" height 2.5 units "cm" min
'End if
'on profite que cette fenêtre soit au premier plan pour la renommer
'Set Window FrontWindow() Title "logo"
'on récupère l'ID de la fenetre logo
'ddt_logo = FrontWindow()
'on crée le cadre logo dans la mise en page en le placant
Create Frame into Window IdLayout (1, 28.7) (4, 25.7) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) from Title "logo" FillFrame OnCe que je souhaiterais faire, c'est lui dire si le logo est déjà ouvert, tu ne l'ouvres pas et l'insère. Je pense que toute la partie précédée des guillements " ' " n'est pas utile.
Je pensais faire un truc du genre
If InStr(1, WIN_INFO_NAME, ";logo;") = 0 then
End Ifcomme on m'avais proposé pour un autre problème, mais cela ne fonctionne pas, trop de bug...
Si vous avez une idée, merci
#2 Thu 29 April 2010 15:05
- Cyril Chat
- Lieu: Niort
Re: [MapBasic 9.x] Mélange d'ID de fenêtres
J'ai tenté ceci :
open table "C:\Documents and Settings\cyril.chat.DDE-79\Bureau\Stage\Doc_WOR\Bloc_Marque_DDT.TAB"
for k=1 to NumWindows()
If WindowInfo(k,3)=1 then IdMap=WindowID(k)
ElseIf WindowInfo(k,3)=27 then IdLegende=WindowID(k)
ElseIf WindowInfo(k,3)=1011 then IdLogo=WindowID(k)
End If
Next
print "Carte : "+str$(IdMap)
print "Légende : "+str$(IdLegende)
print "Logo : "+str$(IdLogo)
Create Frame into Window IdLayout (1, 28.7) (4, 25.7) Pen(1,1,0) brush(1, 16777215, 16777215) from window IdLogo FillFrame OnMais cela me retourne "Identifiant de fenêtre non valide : 0". Cela provient du code (1011), mais je ne sais pas lequel utilisé. J'en ai essayé plusieurs sens succés.
Donc si quelqu'un connait le bon code... Merci
#3 Tue 14 September 2010 21:19
- jean94
S'il n'est pas trop tard...J'ai eu le meme problème en fait je crois que ton problème (code#2) est que ton logo est une fenetre de type Map window. Donc tu pourrais lui donne un autre "if" imbriqué avec un "WIN_INFO_TABLE" pour identifier le WindowId qui correspond à ta table logo. Et supprimer ton dernier Elseif
JF
