#1 Thu 29 April 2010 14:56
bannour
Arcview 3.2 calcul des altitudes des points Z
Voici mon petit problème , étant débutant en SIG, je trouve une difficulté à calculer les altitudes des points.
enfaite,je n'avais pas de support cartographique pour ma zone d'étude , j'ai procédé comme suit: j'ai choisi 481 points dont la zone d'étude et j'ai saisis leur X,Y et à partir de GoogleEarth,j'ai choisi quelques points dont j'ai saisis la valeur d'altitude, mais maintenant j'ai voulu calculer la valeur des autres Z mais je ne sais pas comment procéder.
Mon but final est d'avoir un modèle numérique de terrain pour pouvoir faire mes simulations en Hydraulique.
NB: je dispose de Arcview3.2 et 3d analyst et spatial analyst.
J'aime bien avoir une explication rapide et très détaillée.
Merci d'avance.
#2 Thu 29 April 2010 15:20
waly
Lieu: Paris
Re: Arcview 3.2 calcul des altitudes des points Z
Pourquoi tu n'irais pas tout simplement télécherger des images srtm ici http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp de ta zone d'étude. ça prend un peu de temps pour télécharger des images mais beaucoup plus rapide que la solution pour laquelle tu as opté.
#3 Thu 29 April 2010 15:25
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Tu as également la solution des MNT Asters, données gratuites à 30 m de résolution à l'échelle du
globe.
http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/index.html
#4 Thu 29 April 2010 17:04
bannour
merci pour vos réponses mais j'ai pas compris comment télécharger à partir de ces deux sites et est-ce-que ce images contiennent les données X,Y, et précisément Z.
Dernière modification par bannour (Thu 29 April 2010 17:06)
#5 Thu 29 April 2010 18:26
gnome85
Pour les données Aster il faut t'enregistrer avant de pouvoir télécharger!
Un MNT est un modèle numérique de terrain qui pour chaque point X,Y te donne l'altitude Z. C'est un
Raster.
#6 Mon 03 May 2010 13:43
bannour
salut, je n'ai pas bien expliqué mon problème j'ai besoin de calculer l'altitude de certains points précis que j'ai saisi car ce sont des jonctions dont j'ai besoin pour la simulation
comment faire à partir de quelques points dont je connais les altitudes, déterminer les altitudes des points manquants?
#7 Mon 03 May 2010 14:26
gnome85
Techniquement, il faut faire des interpolations. Attention, tu vas générer des données plus ou moins
exactes, il faut veiller à avoir suffisament de points dont tu connais l'altitude qui entourent un point
dont tu ignores l'altitude.....
Dernière modification par gnome85 (Mon 03 May 2010 14:27)
#8 Mon 03 May 2010 15:01
bannour
OK, tu as bien compris mon problème mais j'ignore comment procéder .(Je veux que tu m'expliques les étapes d'interpolation avec arcview3.2).
oui j'ai un nombre suffisant dont je connais l'altitude.
je n'ai pas besoin que ce soit cent pour cent exacte, des résultats approchées me font l'affaire
Merci d'avance.
#9 Mon 03 May 2010 15:21
gnome85
Il me semble qu'il faut Spatial Analyst ou 3D Analyst pour réaliser ce type d'opérations...
Sinon, regarde Saga, logiciel gratuit et très intéressant pour le raster qui doit te permettre d'effectuer
ces opérations.
#10 Mon 03 May 2010 15:35
bannour
oui j'ai les deux spatial analyst et 3D analyst. Si tu ne sais pas tu peux me donner un support qui pourra m'aider.merci
Dernière modification par bannour (Mon 03 May 2010 15:36)
#11 Mon 03 May 2010 16:03
gnome85
Sous 3D Analyst, tu fais une interpolation (proche voisin par exemple) et ça va te créer un raster
qui va relier l'ensemble de tes points. Tu rentres tes points, et indique le champ qui contient la valeur
Z de tes points que tu connais l'altitude.
Après tu récupères (manuellement ou pas) la valeur de la cellule
qui intersecte ton point et tu la donnes à ton point. Il faut tester les plusieurs types d'interpolations et
comparer les résultats.
#12 Mon 03 May 2010 16:44
bannour
merci
Dernière modification par bannour (Wed 05 May 2010 18:18)
