#1 Fri 28 May 2010 16:21
soussou0808
to .map
comment peut on générer des fichiers .map d'autoCad Map?
c'est à dire quels sont les etapes pour la transformation d'une carte extraite de open streetmap en un fichier d'extension .MAP
svp donnez moi une réponse plus tot possible (car je suis pressé par le temps).
#2 Fri 28 May 2010 17:51
gegematic
Lieu: Albertville
Re: to .map
salut,
D'après les test que je viens de faire, le seul moyen est d'exporter sous forme d'image depuis openstreet,
et d'importer cette image dans autocad.
Le format xml généré par openstreet n'est pas reconnu par le filtre Os master map, bien qu'il reconnaisse les données,mais pas le tracé.
voilà pour moi
Gégé
#3 Sat 29 May 2010 09:29
Gwenael Bachelot
Re: to .map
Je crois que le besoin est de convertir des données depuis AutoCAD Map vers OpenStreetMap.
Est-ce bien cela soussou0808 ?
Gwenael Bachelot
#4 Thu 03 June 2010 00:56
soussou0808
Re: to .map
je veux convertir un fichier télécharger de openStreetMap(quelques soit l'extension) à un fichier d'extension .MAP
#5 Thu 03 June 2010 08:43
Robin
GeoRezo forever
Re: to .map
Euh, je me sens ignorant : Autocad Map fait des fichier .map ?
Pour la conversion de manière générale, il y a peut être des utilitaires extérieur qui font ça bien sinon...
Robin.
#6 Thu 03 June 2010 13:55
gegematic
Lieu: Albertville
Re: to .map
Non, Autocad Map ne génere pas de fichier .map (Mapserver)
Il ne risque pas de le faire, car Mapserver est le concurent de Mapguide, la solution Autodesk.
J'avais commencé ce boulot il y a 3 ans, après une formation Cartoweb, mais je n'ai pas eu le temps d'y remetre la main.
Aujourd'hui, je n'en ai plus l'utilité.
A partir de données vectorielles, c'est pas très difficile de faire un map, si tu n'as pas trop de calques.
tu part d'un .map modèle et tu ajoute tes layer .shp que tu as exporté avec Autocad Map.
Par contre, dans l'état, il n'est pas possible d'importer le xml généré par OpenStreet dans map.
ça je vais peut être le faire, car ces données sont interressantes, et la structure du xml OpenStreet n'est pas compliquée.
Gégé
#7 Thu 03 June 2010 17:56
Robin
GeoRezo forever
Re: to .map
Merci du rafraîchissage de mémoire, je savais bien que je l'avais vu quelque part smile
