Pages: 1
- Sujet précédent - [AutoCAP Map 3D 2009] FDO Bulk Copy : insertion dans PostGIS - Sujet suivant
#1 Mon 03 May 2010 17:27
- meryem
Bonjour tout le monde
S'il vous plaît j'ai un petit problème.
Mon objectif c'est de pouvoir remplir la table d'une base de données spatiale sous postgis 1.3.3 à partir d'un shapefile grâce à la fonction Bulk copy d'AutoCad map 3D 2009.Mais quand j'exécute j'obtiens le message suivant:
"Attempted to read or write protected memory.This is often an indication that other memory is corrupt".
Alors j'ai accordé à mon utilisateur sous Postgresql 8.3 les privilèges nécessaires pour pouvoir insérer des données mais malgré ça j'obtiens la même erreur.
NB: 1- Je précise que la bd sous Postgis est obtenue à partir de l'implémentation d'un script donc j'aimerais respecter la même conception, la table en question n'a aucune dépendance avec les autres tables.
2- Les FDO utilisés se sont les providers de postgis 3.3.0 disponible sur le site internet de Geomap.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
#2 Mon 03 May 2010 18:08
- Patrice
- Moderateur
Re: [AutoCAP Map 3D 2009] FDO Bulk Copy : insertion dans PostGIS
Hello
Attention les prerequis pour le Driver FDO PostGIS developpe par Geomap sont "assez stricts" !
Voir le dernier message de ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 57#p158057
GeoBye, Pat
Tout ce que je peux dire c que (par exemple avec MAP ou CIVIL 2010) le driver FDO v3.4 PostGIS
fonctionne correctement avec du PostGis v1.3.3 et du Postgresql v8.2.4
et le tout installe sur un server Linux ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 03 May 2010 18:15
- meryem
Oui j'ai déjà vérifié la version du fdo
E fait, j'utilise le fdo postgis 3.3.0 développé par Geomap avec postgis 1.3.3 et postgresql 8.3.10
Mais il faut signaler que la connexion passe sans problème (j'ai suivi la démarche traditionnelle, et j'ai ajouté toutes les dll nécessaires), c'est juste pour l'étape d'insertion de données.
Je ne sais pas qu'elle est le problème?
#4 Mon 03 May 2010 18:21
- Patrice
- Moderateur
Hello
Desole je n'y connais pas grand chose mais neanmoins votre PostGreSQL est "Hors Specification" !
Vous avez du v8.3.x alors seul le v8.2.4 est supporte !!
Good Luck, GeoBye, Pat
#5 Mon 03 May 2010 18:24
- meryem
ok merci pour votre réponse
#6 Wed 05 May 2010 12:10
- meryem
Le problème est résolu ce n'était pas à cause de la version mais c'était plutôt à cause d'une contrainte sur le type de la géométrie créé automatiquement lors de l'ajout d'une colonne géométrique.
Faut tjs vérifier le logfile créé sous postgresql (bien sûr si on utilise les fdo logged)
Bonne chance à tout le monde
Pages: 1
