Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 05 May 2010 11:02
NadjaV
Problème en affichant un réseau sous Arcscene
lorsque  je cherche à afficher un réseau, je rencontre des problèmes d'élévation, certaines parties de mon pont par exemple sont parfaitement affichées en hauteur alors que d'autres sont six pieds sous terre. Rien ne change si je tente d'y intégrer un TIN.
Ce problème est-il déjà arrivé à quelqu'un? Avez vous trouvé une solution?
Merci d'avance.
Nadja
#2 Fri 07 May 2010 11:44
NadjaV
Re: Problème en affichant un réseau sous Arcscene
Rebonjour,
Suite à plusieurs essais, j'ai plus ou moins réussi à trouver une solution, en convertissant mes données avec mon TIN. Cependant reste le problème du pont.
Si j'ai pu lui attribuer une valeur constante (310 m altitude de l'un des bords du pont), je me retrouve avec un problème d'écart de dénivelé de 5 m. Savez-vous si il est possible d'ajouter un effet de pente sous Arc scène ou 3D Analyst pour remédier à cela?
merci d'avance,
Nadja.
#3 Tue 03 July 2012 16:06
T.DERICBOURG
meme question !
J'ai une representation 3D de Tubes, je soutaite avoir un effet de pente afin de les relier dans l'espace!
