#1 Wed 05 May 2010 15:47
MacGeol
Lieu: Plessala 22
[gvSIG 1.9] Erreur application à l'ouverture de projet
Je viens d'installer gvSIG 1.9 sur différents postes. Tout marche bien sauf sur un des postes.
En effet, si l'application fonctionne correctement pour toutes les tâches, par contre l'ouverture d'un projet gvSIG créé sur ce même poste (ou sur un autre) provoque un erreur de l'application et le projet ne s'ouvre pas.
Le message d'erreur est le suivant :
PluginServices.Error grave de la aplicación.
 Es conveniente que salgas de la aplicación
PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas de la aplicación java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files\Java\jre1.5.0_12\bin\CrsJniProj.dll: L'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide     java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)     java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)     java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)     java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)     java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)     org.gvsig.crs.proj.JNIBaseCrs. (JNIBaseCrs.java:78)     org.gvsig.crs.CrsGT.getCrsProj(CrsGT.java:325)     org.gvsig.crs.COperation. (COperation.java:131)     org.gvsig.crs.CrsGT.getCT(CrsGT.java:186)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.doAddLayer(FLayers.java:209)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:252)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:219)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayerFromXML(FLayers.java:1352)     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.setXMLEntity(FLayers.java:941)     com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext.createFromXML(MapContext.java:1286)     com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.ProjectView.setXMLEntity(ProjectView.java:171)     com.iver.cit.gvsig.project.Project.createFromXML(Project.java:1200)     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.readProject(ProjectExtension.java:669)     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.readProject(ProjectExtension.java:590)     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.execute(ProjectExtension.java:376)     com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:673)     javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)     javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)     javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Vu l'erreur j'ai donc désinstaller gvSIG et java puis réinstaller, mais rien y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée pour venir à bout de cette erreur car l'impossibilité d'ouvrir des projets m'ouvrir à réouvrir toutes mes couches en arrivant le matin avant de pouvoir commencer à travailler.
D'avance un grand merci aux contributeurs.
____________________________________________
MacGeol
#2 Thu 06 May 2010 22:51
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: [gvSIG 1.9] Erreur application à l'ouverture de projet
Sans garantie, passez par la mailing list International en passant par
http://www.gvsig.org/web/home/community/mailing-lists
et le cas échéant, postez sur le bugtracker GvSIG hébergé sur OSOR
http://www.gvsig.org/web/organization/n … bugtracker
ThomasG
