#1 Thu 06 May 2010 10:05
GeoMax
Lieu: Toulouse
Ajouter projection IGNF à Géoserver
Je reviens vers vous pour un nouveau problème :
Je cherche à superposer des couches WFS provenant de Geoserver sur l'API géoportail ...
J'essaye donc d'ajouter la référence "IGNF:GEOPORTALFXX" à Geoserver pour que mes couches n'ai pas besoins d'être reprojetées par le client.
Normalement les ressources nécessaires sont ici : http://lambert93.ign.fr/index.php?id=30#c128
Mais bien sur rien pour Géoserver, j'ai donc récupéré le WTK de la réf voulue :
PROJCS["Geoportail - France metropolitaine",GEOGCS["Reseau géodésique francais 1993",DATUM["Reseau geodesique francais 1993",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG024"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGF93G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9001"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",46.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALFXX"]]
et je l'ai ajouté à "user_projections\epsg.properties"
Extrait de mon epsg.properties :
900913=PROJCS["WGS84 / Google Mercator", GEOGCS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree", 0.017453292519943295], AUTHORITY["EPSG","4326"]], PROJECTION["Mercator (1SP)", AUTHORITY["EPSG","9804"]], PARAMETER["semi_major", 6378137.0], PARAMETER["semi_minor", 6378137.0], PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0], PARAMETER["central_meridian", 0.0], PARAMETER["scale_factor", 1.0], PARAMETER["false_easting", 0.0], PARAMETER["false_northing", 0.0], UNIT["m", 1.0],  AUTHORITY["EPSG","900913"]]
6882=PROJCS["Geoportail - France metropolitaine",GEOGCS["Reseau geodesique francais 1993",DATUM["Reseau geodesique francais 1993",SPHEROID["IAG GRS 1980",6378137.0000,298.2572221010000,AUTHORITY["IGNF","ELG037"]],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0,0,0,0],AUTHORITY["IGNF","REG024"]],PRIMEM["Greenwich",0.000000000,AUTHORITY["IGNF","LGO01"]],UNIT["degree",0.01745329251994330],AXIS["Longitude",EAST],AXIS["Latitude",NORTH],AUTHORITY["IGNF","RGF93G"]],PROJECTION["Equirectangular",AUTHORITY["IGNF","PRC9001"]],PARAMETER["semi_major",6378137.0000],PARAMETER["semi_minor",6378137.0000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.000000000],PARAMETER["central_meridian",0.000000000],PARAMETER["standard_parallel_1",46.500000000],PARAMETER["false_easting",0.000],PARAMETER["false_northing",0.000],UNIT["metre",1],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["IGNF","GEOPORTALFXX"]]
Je vois bien la nouvelle projection dans geoserver mais impossible de la sélectionner, j'ai un msg m'indiquant que je vais "quitter la page" et je tombe sur un log java (à priori)...
java.lang.NullPointerException
    at org.geoserver.web.wicket.CRSPanel$4.onCodeClicked(CRSPanel.java:269)
    at org.geoserver.web.wicket.SRSListPanel$2.onClick(SRSListPanel.java:119)
    at org.geoserver.web.wicket.SimpleAjaxLink$1.onClick(SimpleAjaxLink.java:44)
    at org.apache.wicket.ajax.markup.html.AjaxLink$1.onEvent(AjaxLink.java:65)
    at org.apache.wicket.ajax.AjaxEventBehavior.respond(AjaxEventBehavior.java:163)
    at org.apache.wicket.ajax.AbstractDefaultAjaxBehavior.onRequest(AbstractDefaultAjaxBehavior.java:297)
    at org.apache.wicket.request.target.component.listener.BehaviorRequestTarget.processEvents(BehaviorRequestTarget.java:104)
    at org.apache.wicket.request.AbstractRequestCycleProcessor.processEvents(AbstractRequestCycleProcessor.java:91)
    at org.apache.wicket.RequestCycle.processEventsAndRespond(RequestCycle.java:1239)
    at org.apache.wicket.RequestCycle.step(RequestCycle.java:1316)
    at org.apache.wicket.RequestCycle.steps(RequestCycle.java:1418)
    at org.apache.wicket.RequestCycle.request(RequestCycle.java:532)
    at org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter.doGet(WicketFilter.java:356)
    at org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet.doGet(WicketServlet.java:124)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.ServletWrappingController.handleRequestInternal(ServletWrappingController.java:158)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.AbstractController.handleRequest(AbstractController.java:153)
    at org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle(SimpleControllerHandlerAdapter.java:48)
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:875)
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:809)
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:571)
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:501)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:487)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1093)
    at org.vfny.geoserver.filters.SetCharacterEncodingFilter.doFilter(SetCharacterEncodingFilter.java:108)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilter(ServletHandler.java:1084)
    at org.acegisecurity.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:265)
    at org.acegisecurity.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:107)
    at org.acegisecurity.intercept.web.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:72)
    at org.acegisecurity.util.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:275)
    at org.acegisecurity.ui.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:124)
    at org.acegisecurity.providers.anonymous.AnonymousProcessingFilter.doFilter(AnonymousProcessingFilter.java:125)
    at org.acegisecurity.ui.rememberme.RememberMeProcessingFilter.doFilter(RememberMeProcessingFilter.java:142)
    at org.acegisecurity.wrapper.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:81)
    at org.acegisecurity.ui.AbstractProcessingFilter.doFilter(AbstractProcessingFilter.java:271)
    at org.acegisecurity.ui.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:110)
    at org.acegisecurity.context.HttpSessionContextIntegrationFilter.doFilter(HttpSessionContextIntegrationFilter.java:249)
    at org.acegisecurity.util.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:149)
    at org.acegisecurity.util.FilterToBeanProxy.doFilter(FilterToBeanProxy.java:98)
    at org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter(LoggingFilter.java:73)
    at org.geoserver.filters.ReverseProxyFilter.doFilter(ReverseProxyFilter.java:183)
    at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter(GZIPFilter.java:41)
    at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:360)
    at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216)
    at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:181)
    at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:726)
    at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:405)
    at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:206)
    at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:114)
    at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152)
    at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:324)
    at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:505)
    at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:828)
    at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:514)
    at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:211)
    at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:380)
    at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:395)
    at org.mortbay.thread.BoundedThreadPool$PoolThread.run(BoundedThreadPool.java:450)
comment faire pour ajouter "proprement" cette projection à Géoserver ?
dans le WTK il semble y avoir des références vers d'autres projections (..."AUTHORITY["IGNF","RGF93G"]]"...) faut-il les rajouter dans le epsg.properties également ?
Merci d'avance...
Dernière modification par GeoMax (Tue 21 December 2010 22:37)
