#1 Thu 06 May 2010 14:39
- gnome85
- Lieu: Villefranche sur saone
Script pour exporter tables attributaires vers Excel
Voilà, j'ai trouvé ce script sur Arcscript afin d'automatiser l'exportation de mes tables attributaires
vers Excel mais rien ne se passe, je n'ai pas de message d'erreurs non plus.
Est-ce que quelqu'un connait un script du même genre ou la nature du problème pour ce script ci -
dessous.Merci de votre aide.
Public Sub ExportToExcel()
' Export selected or all features to Excel.
Dim pApp As IApplication
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pMap As IMap
Dim pLayers As IEnumLayer
Dim pUID As New UID
Dim pEnumLayer As IEnumLayer
Dim pLayer As ILayer
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pFeatSel As IFeatureSelection
Dim pEF As IEnumFeature
Dim pFeat As IFeature
Dim pExcelApp As Excel.Application
Dim pExcelWbk As Excel.Workbook
Set pApp = Application
Set pMxDoc = pApp.Document
Set pMap = pMxDoc.FocusMap
Set pEF = pMap.FeatureSelection
Set pFeat = pEF.Next
If pFeat Is Nothing Then
Exit Sub
End If
Set pExcelApp = CreateObject("excel.application")
Set pExcelWbk = pExcelApp.Workbooks.Add
pUID = "{E156D7E5-22AF-11D3-9F99-00C04F6BC78E}"
Set pEnumLayer = pMap.Layers(pUID, True)
pEnumLayer.Reset
Set pFLayer = pEnumLayer.Next
Do While Not pFLayer Is Nothing
If pFLayer.Valid Then
If TypeOf pFLayer Is IFeatureSelection Then
Set pFeatSel = pFLayer
If pFeatSel.SelectionSet.count > 0 Then
ExportLayer pExcelWbk, pMxDoc, pFLayer
End If
End If
End If
Loop
'Delete default worksheets
pExcelApp.DisplayAlerts = False
pExcelApp.Worksheets("Sheet1").Delete
pExcelApp.Worksheets("Sheet2").Delete
pExcelApp.Worksheets("Sheet3").Delete
pExcelApp.DisplayAlerts = True
'Make the first sheet active
pExcelApp.Worksheets(1).Activate
' Make Excel visible
pExcelApp.Application.Visible = True
End Sub
Public Sub ExportLayer(pExcelWbk As Excel.Workbook, pMxDoc As IMxDocument, pFLayer As IFeatureLayer)
Dim pExcelSheet As Object
Dim pFC As IFeatureClass
Dim pDisplayTable As IDisplayTable
Dim pTable As ITable
Dim pCursor As ICursor
Dim pFCursor As IFeatureCursor
Dim pLayerFields As ILayerFields
Dim pFieldInfo As IFieldInfo2
Dim pCurField As iField
Dim lrow As Long
Dim lcol As Long
Dim j As Long
Dim pSubtypes As ISubtypes
Dim lSubCode As Long
Dim pTableProperties As ITableProperties
Dim pEnumTableProperties As IEnumTableProperties
Dim pTableProperty As ITableProperty
Dim pTableChar As ITableCharacteristics
Dim bUseDescriptions As Boolean
Dim pDomain As IDomain
Dim pCodedValueDomain As ICodedValueDomain
Dim i As Integer
Dim pTableFields As ITableFields
'Add new excel worksheet for this layer
Set pExcelApp = pExcelWbk.Application
Set pExcelSheet = pExcelWbk.Sheets.Add(After:=pExcelWbk.Sheets(pExcelWbk.Sheets.count))
pExcelSheet.Name = pFLayer.Name
'Get Subtype info
Set pFC = pFLayer.FeatureClass
If TypeOf pFC Is ISubtypes Then
Set pSubtypes = pFC
Else
Set pSubtypes = Nothing
End If
'Determine whether to use descriptions or codes for domains and subtypes
bUseDescriptions = True
Set pTableProperties = pMxDoc.TableProperties
Set pEnumTableProperties = pTableProperties.IEnumTableProperties
pEnumTableProperties.Reset
Set pTableProperty = pEnumTableProperties.Next
Do While Not pTableProperty Is Nothing
If pTableProperty.FeatureLayer Is pFLayer Then
Set pTableChar = pTableProperty
bUseDescriptions = pTableChar.ShowCodedValueDomainDescriptions
End If
Loop
Set pDisplayTable = pFLayer
Set pTable = pDisplayTable.DisplayTable
'Get pTableFields so later we can determine whether that field is visible
Set pLayerFields = pFLayer
Set pTableFields = pFLayer
'Set Excel pointer to first column
lcol = 1
'Loop through each field
For j = 0 To pTableFields.FieldCount - 1
'For j = 0 To pTable.Fields.FieldCount - 1
Set pCurField = pTableFields.Field(j)
'Debug.Print pCurField.Name
'Skip blob and geometry fields
If pCurField.Type <> esriFieldTypeBlob And pCurField.Type <> esriFieldTypeGeometry Then
Set pDomain = pCurField.Domain
If Not pDomain Is Nothing Then
If TypeOf pCurField.Domain Is ICodedValueDomain Then
Set pCodedValueDomain = pCurField.Domain
'Debug.Print pCodedValueDomain.Name(0) & " " & pCodedValueDomain.CodeCount
End If
End If
'Write field alias name as Excel column header
pExcelApp.Cells(1, lcol).Value = pTableFields.FieldInfo(j).Alias
'Get all selected features for this layer (use iDisplayTable to get any joined data)
pDisplayTable.DisplaySelectionSet.Search Nothing, True, pCursor
Set pFCursor = pCursor
Set pFeat = pFCursor.NextFeature
'Write data values to Excel
lrow = 2
Do While Not pFeat Is Nothing
If bUseDescriptions Then
If Not pSubtypes Is Nothing Then 'Shapefiles and coverages will have pSubtypes = Nothing
If pSubtypes.HasSubtype And pSubtypes.SubtypeFieldIndex = j Then
If Not IsNull(pFeat.Value(j)) Then 'Correction
lSubCode = pFeat.Value(j)
Else
lSubCode = pSubtypes.DefaultSubtypeCode
End If
pExcelApp.Cells(lrow, lcol).Value = pSubtypes.SubtypeName(lSubCode)
Else
pExcelApp.Cells(lrow, lcol).Value = pFeat.Value(j)
If Not pCodedValueDomain Is Nothing Then
For i = 0 To pCodedValueDomain.CodeCount - 1
If pCodedValueDomain.Value(i) = pFeat.Value(j) Then
pExcelApp.Cells(lrow, lcol).Value = pCodedValueDomain.Name(i)
i = pCodedValueDomain.CodeCount
End If
Next i
End If
End If
Else
pExcelApp.Cells(lrow, lcol).Value = pFeat.Value(j) 'Display raw value (shapefiles and coverages)
End If
Else
pExcelApp.Cells(lrow, lcol).Value = pFeat.Value(j) 'Display raw value if desc not requested for table
End If
lrow = lrow + 1
Loop
'Resize column width to fit data
pExcelSheet.Columns(lcol).AutoFit
'Hide column if invisible in ArcMap
If Not pTableFields.FieldInfo(j).Visible = True Then
pExcelSheet.Columns(lcol).Hidden = True
End If
lcol = lcol + 1
End If
Next j
End SubHors ligne
#2 Fri 07 May 2010 07:47
- Vuilleumier
- Lieu: Savigny
- Site web
Re: Script pour exporter tables attributaires vers Excel
Je n'ai pas testé ce script (je n'ai pas ArcGis sous la main en ce moment), mais à première vue, trois conditions sont requises pour que ce script fonctionne correctement :
- Avoir excel installé sur son ordinateur
- Que les données à exporter sont de type vecteur
- Avoir sélectionné les entités à exporter avant de lancer le script
Si rien ne se passe et que vous n'avez pas de messages d'erreurs, c'est que vous n'avez peut-être pas sélectionné les entités à exporter dans les différentes couches avant de lancer le script. Dans ce cas, le script s'arrête sans rien faire et sans afficher de messages.
Salutations
Vincent
