#1 Fri 07 May 2010 21:42
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Installer PostGis 1.5 et ses dépendances sur Ubuntu 8.05
Archi-débutante sous Ubuntu (version (8.05 hardy heron), j'essai en vain d'installer PostGis 1.5 pour mettre en place un server webmapping où monter mes projets (j'admet que pour l'instant ce sera plutôt du bricolage... Mais j'apprend!).
A chaque fois que j'essaie d'installer un élément, il y a toujours quelque chose qui manque et, franchement, là, c'est infernal.
Après y avoir passé toutes mes soirées pendant 2 semaines, avoir lâché prise 1 mois, je m'arrache les cheveux depuis 2 jours et suis au bord du pétage d'écran (désolée, là, j'ai besoin de jouer à Calimero...) : mad :
Existe-t-il un tutoriel "comment installer postgresql8.4, postgis1.5 et toutes leurs dépendances pour les buses"? Français ou anglais, promis, je ne ferai pas de chichis.
J'ai fouillé sur internet et n'ai trouvé ce genre d'information que pour la version 9.10 d'ubuntu (donc, forcément, ça ne fonctionne pas) ou des versions antérieures de postgis (pour lesquelles des paquets existent déjà avec toutes les dépendances qui vont bien).
Si quelqu'un a ça dans ses papiers, il devient mon héros...
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter...
NB: Ne sachant pas si je devais poster ce message dans la catégorie " Geolibre_web" ou "webmapping",  je m'excuse d'avance si je ne suis pas au bon endroit...
#2 Sat 08 May 2010 00:56
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Installer PostGis 1.5 et ses dépendances sur Ubuntu 8.05
Une petite erreur : vous avez parlé de Ubuntu 8.05. Cette version n'existe pas car les noms des versions Ubuntu dépendent du mois et de l'année de sortie et la version Hardy Héron est sortie en Avril 2008 (on parle de version 8.04)
Je serais votre "héros" peut-être si vous vous convertissez à la version Lucid Lynx d'Ubuntu (10.04)
Je viens de rédiger un guide disponible côté wiki Georezo à l'adresse http://georezo.net/wiki/main:logiciels:postgis:start
Il fait suite à une demande identifiée chez nos voisins de forumsig.org lors de la discussion http://www.forumsig.org/showthread.php?t=26995 et chez qui le guide devrait être bientôt disponible également, s'ils le valident.
Sinon sur l'aspect purement Linux, pour bien débuter sous Ubuntu, passez par le livre "simple comme Ubuntu". Il depuis peu disponible sur http://www.framabook.org/ubuntu.html en le téléchargeant gratuitement et/ou en l'achetant en version papier chez  InLibroVeritas
ThomasG
#3 Mon 10 May 2010 09:45
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Miss T. a écrit:
Quelles sont les erreurs, les blocages ?
Proj4, geos et postgis s'installent en general assez bien.
Nicolas
#4 Mon 10 May 2010 18:38
Miss T.
Franchement, Nicolas, j'ai testé tellement de tutoriels d'installation que je ne saurai plus te dire. Comme la plupart des tutoriels sont soit pour des versions antérieures de postgis (Ubuntu 8.04) ou Ubuntu > 8.04 (pour Postgis 1.5), à chaque tentative d'adaptation du tutoriel, j'avais des blocages.
Pour te faire imaginer: je dois avoir pourri au moins 6 machines virtuelles sans être allé au bout de mes espérances...
Autant pour moi...
Etant au bord du désespoir, je vais faire simple et me "convertir", cher héros...
En effet, j'avais déjà mis la main dessus. Très bien écrit, très compréhensible. Sauf qu'il reste difficile de trouver les sources qui vont bien ainsi que toutes les dépendances: il n'existe pas encore de paquet "postgresql-8.4-Postgis-1.5".
Je fais des essais avec ces nouveaux éléments et vous tiens au courant.
Merci pour les tuyaux....
#5 Mon 10 May 2010 23:03
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Nicolas Ribot a écrit:
Miss T. a écrit:
Nicolas
Oui effectivement sous Ubuntu, ca peut etre long d'installer postgis qd on debute.
Quelques conseils de tete:
Pouvoir lancer des commandes sudo
INstaller une version de postgresql recente, avec apt-get (8.3 ou 8.4)
telecharger les sources de proj4: lancer la commande:
./configure, puis
make et
sudo make install
pareil avec Geos, a partir des sources
Puis pareil avec postgis, a partir des sources egalement.
Si la configuration de la machine est standard, ca devrait installer postgis. Ou alors afficher des messages clairs permettant de resoudre les pb.
Nico
