#1 Mon 10 May 2010 13:10
Jean-Rèm
Calcul de surface d'ellipse
j'ai dessiné des ellipses dont je souhaite connaître la surface (celle-ci n'apparait pas dans la boite de dialogue quand on double-clique sur l'objet dans la carte, contrairement aux autres polygones). J'ai essayé de créer une colonne "surface" dans ma table et d'y appliquer l'expression << surface = "Area(obj, "sq km") >> , mais je n'obtiens que des 0. Il doit y avoir une erreur mais j'ignore laquelle, j'ai essayé de modifier le type de ma colonne (flottant, entier, caractère, etc.), sans succès.
Merci pour votre aide.
#2 Mon 10 May 2010 13:19
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calcul de surface d'ellipse
Transformer vos ellipses en polygone (Objets - convertir en polygone).  Ça devrait fonctionner.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 10 May 2010 14:30
NicolasGeorge
Pour une ellipse, la fonction Area devrait marcher à condition d'avoir une projection de session* métrique et non en Lat/Lon.
* menu options/préférences, bouton fenetre carte, onglet projections.
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 10 May 2010 14:31)
#4 Tue 11 May 2010 15:30
michelbgy
les fonctions area marchent  sur l'ellipse;
Par contre pour obtenir l' information "surface" lors du double clic sur l'objet il faut effectivement les convertir en polygones
attention: pour le calcul de cette surface  MapInfo assimile dans les 2 cas l'ellipse à un polygone d'où une légère sous estimation
(chaque segment représente la corde d'une portion de la courbe)
Pour une valeur mathématiquement exacte la formule de la surface d'une ellipse n'est pas très difficile:  pi x petit rayon x grand rayon
Ceci dit l'erreur représente moins d' 1/1000 c'est souvent moins que l'écart dû au choix de la méthode de calcul (sphérique ou cartésien)
#5 Tue 11 May 2010 16:07
michelbgy
ps:
votre problème vient simplement de la façon de renseigner une colonne
Par exemple par la commande Mise à jour colonne on tape directement l'expression après avoir choisi la colonne
et non pas "nom de colonne = une expression" ce que Mapinfo interprète comme une expression logique, qu'il juge fausse et donc renvoie  la valeur zéro
