Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 10 May 2010 16:17
Juliette83
Casier viticole informatisé et parcelle cadastrale?injection
Je souhaite "injecter" (à l'échelle d'une commune) le casier viticole informatisé (anonyme dans mon cas, il recense les parcelles cultivées, leur surface, leur cépage...)  au cadastre parcellaire
j'ai tout d'abord reliée mes deux tables (CVI et parcelle), elles sont donc jointes grâce la colonne CODE.
Mon objectif final est de colorier la parcelle en fonction du cépage.
Chose facile grâce à une sectorisation quand la parcelle A9 est plantée en un seul cépage.
Le problème est que sur une "même parcelle A12" (donc un même objet polygone) on peut trouver deux voir trois cépages différents (grenache+syrah), dans ce cas il faudrait que cet objet parcelle soit scindé/découpé en fonction du nombre de cépage présent.
Est ce possible? Où est ce la limite des capacités du logiciel MAPINFO?
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solutions...
Juliette
#2 Mon 10 May 2010 16:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Casier viticole informatisé et parcelle cadastrale?injection
Tes parcelles sont toutes rectangulaires?
Combien as tu de sorte de cépages au max dans une parcelle?
Joël
#3 Mon 10 May 2010 17:06
Juliette83
non les parcelles cadastrales ne sont pas exactement toutes rectangulaires... de formes géométriques et de tailles variables
j'ai max Trois cépages différents pour une parcelle.
là c'est le challenge je crois
Merci !
#4 Mon 10 May 2010 17:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Problème intéressant
Peut être une soluce.
Comment veux tu voir représenté une parcelle qui comporterait 3 cépages différents?
La parcelle serait découper en 3 --> une couleur pour chaque tiers parcelles?
Dernière modification par Spacejo (Mon 10 May 2010 17:19)
#5 Wed 12 May 2010 11:18
Juliette83
désolée pour ma réponse tardive...
Oui je souhaite voir ma parcelle découpée en deux ou en trois morceau en fonction des cépages présents. on ne s'occupe pas forcément de leur localisation précise ni de leur superficie, trop difficile et table mal renseignée.
Soluce?
merci
#6 Wed 12 May 2010 11:50
Maurice
Trop compliqué les découpages (à mon avis)...
Choisissez plutôt une "belle" représentation pour chacun des divers encépagements (6 maximum si 3 cépages au plus)
#7 Sat 15 May 2010 12:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Inskape pour créer ta symbolisation me parait adapter.
--> http://www.inkscape.org/
Joël
#8 Mon 17 May 2010 10:03
Thomas Michel
Lieu: Toulouse
halala, le CVI et sa repésentation carto ... petite précision quelle est votre but de travailler le CVI ? La réponse peut servir.
Pour info, il existe des outils (prestataires spécialisés) qui intégrent des fonctions de découpage de parcelles multi-cépages.
à+
