#1 Tue 11 May 2010 16:32
Fabius
Mise en Page Conditionelle
Je reviens aujourd'hui avec un sujet quie me turlupine. En effet je souhaitre creer un programme qui automatise des analyses thematique par identifiant en fonction d'un champ dans une table. Jusque l'a tout fonctionne tres bien. Le seul soucis qui se pose c'est la légende.
Je récupere dans une selection les noms des valeurs de l'analyse thematique et par la meme occasion le nombre de valeurs par carte.
Dans l'exemple présent j'ai 18 valeurs sur ma premiere carte , 10 autres sur la seconde. Je souhaiterais créer dans ma fenetre mise en page un cadre calé en bas de page dont la taille varierais en fonction du nombre de valeurs présentes. Le soucis c'est que je n'arrive pas a bien comprendre le fonctionnement des création de rectangle dans la fenetre mise en page. J'ai essaé aec l'instruction Create Rect en lui donnant une couleur noir et des valeurs tres grande mais cela ne me resors rien.
Quelqu'un aurait il une solution ou une methode plus a propos pour la réalisation de mon projet
Fabius
#2 Mon 17 May 2010 19:49
jean94
Re: Mise en Page Conditionelle
Peux-tu envoyé le code qui nous intéresse?
JF
#3 Tue 18 May 2010 11:11
Fabius
Bonjour ,
En fait la est mon probleme. En effet, je n'arrive pas a sortir un bout de code pour pouvoir Creer un rectangle blanc dans lequel dans un second temps je dois creer des rectangle avec mes couleurs et le nom associé. J'ai compris le fonctionnement avec les 4 coordonnées pour caler ce grand rectangle. En fait une seul va varier et sera fonction du nombre de valeurs (18 ou 10 dans mon exemple) multiplié par l'espacement entre les carrés de légende.
Pour l'instant mon code sur cette partie est juste le suivant avec la récupération du nombre de valeur
nbrval=tableinfo(Q1,TAB_INFO_NROWS)
Y2=29-nbrval*0.7
Create RECT Into Window LAYOUTWINDOWID (X1,X2) (Y1, Y2)
Mon premier probleme réside donc dans la création du rectangle puisque meme en créant un rectangle avec des coordonnées "bidon" je ne vois pas ce dernier se créer sur ma fenetre carte.
Fabius
#4 Tue 18 May 2010 14:55
jean94
Moi sa fonctionne bien avec ceci
Map From ta_table
'Ouvre un mapwindow de la table que tu veux dans ton layout (Q1)
Layout
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame (0.5,2.7765) (8,8.2235) Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215) Title "Tatable Map" FillFrame On
Set CoordSys Earth Projection 1, 0
#5 Tue 18 May 2010 15:52
Fabius
Re-bonjour,
Je viens de tester ca ne fonctionne pas pour moi sad
En fait pour poursuivre mon explication, j'ai deja une fenetre mise en page avec de nombreuses tables et une analyse sur laquelle je veux apposer la legende dans cette fenetre. Mais impossible de creer un rectangle a fond blanc (meme simple, sans introduire ma formule pour la dimenssioner conditionnelement aux données étudiées)
Pourtant lorsque je fais ca , ca fonctionne tres tres bien...
Create Text Into Window LayoutWindowID
#6 Tue 18 May 2010 20:03
jean94
Bonjour si sa peu t'aider
Layout
Set CoordSys Layout Units "cm"
Create Rect (3,6) (8,12) Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215)
Colle ce code dans ton mapbasic, il faut toujours definir une proj. même pour les objet a toi d'ajouter des variable au lieu des valeures maintenant
JF
SVP, envoie le code finale
