Pages: 1
- Sujet précédent - Utilisation Grille "Le pouce" 1934 à l'ile Maurice/Mauritius - Sujet suivant
#1 Wed 12 May 2010 00:26
- gilles.fleury
- Lieu: Chamonix Mont Blanc
- Site web
Savez vous si la grille "Le pouce 1934" associé au datum correspondant, en vigueur sur des cartes de l'ile Maurice existe dans Mapinfo 6.5 ou quelles lignes faudrait il rajouter dans le fichier MAPINFOW.PRJ ? (ou sinon via GlobalMapper 10 ?...).
Merci d'avance et désolé de rajouter encore un champ "Maurice" dans ce forum ![]()
#2 Wed 12 May 2010 12:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Utilisation Grille "Le pouce" 1934 à l'ile Maurice/Mauritius
Pour réaliser l'exercice de rajout d'une ligne ad-hoc dans mapinfow.prj, voilà quelques infos sur cette projection:
PROJCS["Le Pouce 1934 / Mauritius Grid",GEOGCS["Le Pouce 1934",DATUM["D_",SPHEROID["Clarke_1880_RGS",6378249.145,293.465]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["latitude_of_origin",-20.19506944444445],PARAMETER["central_meridian",57.52182777777778],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",1000000],PARAMETER["false_northing",1000000],UNIT["Meter",1]]
Autre présentation:
DATUM["Le_Pouce_1934",
SPHEROID["Clarke 1880 (RGS)",6378249.145,293.465,
AUTHORITY["EPSG","7012"]],
TOWGS84[-770.1,158.4,-498.2,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6699"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.01745329251994328,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4699"]],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],
AUTHORITY["EPSG","3337"],
AXIS["Easting",EAST],
AXIS["Northing",NORTH]]ps: effectivement pour éviter la "confusion", parlons de "Ile Maurice" ![]()
#3 Wed 12 May 2010 15:25
- gilles.fleury
- Site web
Merci pour ces éléments qui corroborent ceux vus sur
http://www.eye4software.com/products/co … grid/1279/
Si j'en ai besoin, car je ne sais pas encore quels types de fichiers je vais récupérer mais je voulais anticiper tant que ma connexion Internet passait bien, je me plongerais dans la création d'un fichier PRJ, mais ça fait toujours peur à un néophyte tous ces paramètres et cette syntaxe.... alors si quelqu'un dispose déjà de ces lignes, je suis preneur!
#4 Wed 19 May 2010 20:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Sans trop d'assurance, je suggère, sur la base du TOWGS84:
"Mauritius", 3, 999, 6, -770.1, 158.4, -498.2, 7, 57.52182777777778, -20.19506944444445, 0, 0, 1000000, 1000000
#5 Wed 19 May 2010 21:03
- gilles.fleury
- Site web
Merci, j'essaierai à l'occasion. En attendant j'ai résolu mon problème via Global Mapper
Dans Global Mapper j'ai créé un datum "POUCE1934" avec les paramètres correspondant à Clarke 1880 + les parametres DX,DY,DZ correspondant à TOWGS84[-770.1,158.4,-498.2,0,0,0,0] et à créer un fichier .PRJ en choisissant une projection oblique conforme (avec tangence au point de référence sans scale factor) soit les paramètres ci-après car il n'y pas de "Lambert Conformal Conic 1SP" dans Global Mapper
Ce n'est certainement pas rigoureux, mais comme ma zone est à 10 km autour du point de référence "Le pouce", ça marche bien à ma précision d'hydrologue sur des cartes au 1:25000!
Mon fichier PRJ que j'appelle dans Globalmapper quand il me demande de définir la projection est le suivant:
PROJCS["Grille MAURICE",GEOGCS["Geographic Coordinate System",DATUM["POUCE1934",SPHEROID["Clarke 1880 (RGS)",6378249.145,293.4650060791175]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["standard_parallel_1",-20.19506944444445],PARAMETER["standard_parallel_2",-20.19506944444445],PARAMETER["central_meridian",57.52182777777728],PARAMETER["latitude_of_origin",-20.19506944444445],PARAMETER["false_easting",1000000],PARAMETER["false_northing",1000000],UNIT["Meter",1]]
Cela m'a permis de relire des fichiers Mapinfo qui avait été fait à l'époque en "Non terrestres" et de superposer mes relevés GPS.
Un grand merci en tout cas de m'avoir ouvert la voie des fichiers PRJ .
Dernière modification par gilles.fleury (Thu 20 May 2010 06:40)
#6 Wed 19 May 2010 21:15
Oh que c'est chiant ce genre de chose, c'est le genre d'exercice d'école ça "voici les paramètres 1SP, donner les paramètres avec les deux parallèles automécoïques".
Ben tant que cela satisfait vos besoins...
Jérôme Cuinet
Pages: 1
