Pages: 1
- Sujet précédent - Problème d'écriture d'un attribut dans un "Transformer Embedded" - Sujet suivant
#1 Wed 12 May 2010 13:53
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Je joins le fmw contenant un exemple du traitement appliqué. Je souhaite appliquer à différents endroits de mon workbench le même traitement au flux de données. Je configure donc un transformer intégré. Celui-ci contient un TCLCaller chargé d'effectuer, notamment, l'écriture/la mise à jour d'attribut. Si je place un logger en sortie, j'ai l'attribut à jour. Et pourtant si j'écris mes données dans un fichier csv, ceux-ci sont vierges (exceptés des sauts de lignes).
Quelqu'un a-t'il une idée ?
#2 Wed 12 May 2010 14:07
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: Problème d'écriture d'un attribut dans un "Transformer Embedded"
Salut Pierre,
As tu essayé de remplacer ton logger par un viewer ?
Dernière modification par pyjoubert (Wed 12 May 2010 14:07)
#3 Wed 12 May 2010 15:00
- Pierre
Cela ne change rien...
#4 Wed 12 May 2010 15:13
- Pierre
Ai fait le test avec un fichier xls. Cela semble fonctionnait. J'ai changé le type de séparateur pour mes csv et cela fonctionne mieux désormais, mais dans mon fichier test.
Dans mon projet, je n'arrive toujours pas à écrire mes lignes autres que vides.
Quelqu'un a une idée ?
Ci après un extrait du log obtenu directement en sortie
INFORM|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ INFORM|Feature Type: `GESTION_DES_ERREURS_DUPLICATEREMOVER_UNIQUE_1' INFORM|Attribute(string) : `DEFORMX' has value `' INFORM|Attribute(string) : `DEFORMY' has value `' INFORM|Attribute(encoded: utf-8) : `Date_m_a' has value `15/01/01' INFORM|Attribute(encoded: utf-8) : `Origine' has value `kjhklhkl' INFORM|Attribute(string) : `_result' has value `' INFORM|Attribute(16 bit unsigned integer): `autocad_color' has value `86' INFORM|Attribute(encoded: utf-16) : `autocad_entity_handle' has value `112DC' INFORM|Attribute(string) : `autocad_entity_visibility' has value `visible' INFORM|Attribute(string) : `autocad_layer_type' has value `not_frozen' INFORM|Attribute(32 bit unsigned integer): `autocad_linetype_generation' has value `1' INFORM|Attribute(string) : `autocad_linetype_scale' has value `1' INFORM|Attribute(string) : `autocad_lineweight' has value `-3' INFORM|Attribute(string) : `autocad_original_color' has value `ByLayer' INFORM|Attribute(string) : `autocad_original_entity_type' has value `autocad_lwpolyline' INFORM|Attribute(string) : `autocad_source_filename' has value `E:\FME\fichiers_donnees\traitement_auto\transfo_lever_geometre\transformes\20100324_HENRI_PARIS_v1\emprise_prestataire\20100324_HENRI_PARIS_v1.dxf' INFORM|Attribute(string) : `autocad_space' has value `model_space' INFORM|Attribute(64 bit real) : `autocad_thickness' has value `0' INFORM|Attribute(64 bit real) : `autocad_width' has value `0' INFORM|Attribute(string) : `debug_degre' has value `2' INFORM|Attribute(string) : `dim' has value `2' INFORM|Attribute(string) : `erreur' has value `' INFORM|Attribute(entangled) : `fme_color' has value `0.075,0.3,0' INFORM|Attribute(string) : `fme_geometry' has value `fme_polygon' INFORM|Attribute(string) : `index_nom_bloc' has value `-1' INFORM|Attribute(string) : `liste_z' has value `' INFORM|Attribute(encoded: utf-8) : `nom_du_fichier_debug' has value `20100324_HENRI_PARIS_v1_mauvaise_geometrie' INFORM|Geometry Type: Polygon (4) INFORM|Number of Coordinates: 702 -- Coordinate Dimension: 2 -- Coordinate System: `NTF_Reims_Lbt1' INFORM|(724460.69765,171903.602613) (724460.0316,171902.846613) (724460.026583273,171902.84088576) (724460.021599453,171902.835129862) (724460.016648702,171902.829345495) INFORM|(724460.011731185,171902.82353285) (724460.006847061,171902.817692116) (724460.001996493,171902.811823487) (724459.997179638,171902.805927154) (724459.992396656,171902.800003312) INFORM|...Skipping coordinates... INFORM|(724464.621651795,171907.884091572) (724464.618581122,171907.881156596) (724464.615531033,171907.878200235) (724464.612501676,171907.875222632) (724464.609493201,171907.872223933) INFORM|(724464.606505753,171907.869204285) (724464.603539479,171907.866163835) (724464.600594523,171907.863102732) (724464.59767103,171907.860021124) (724464.594769142,171907.856919163) INFORM|(724464.591889,171907.853797) (724460.69765,171903.602613) INFORM|=========================================================================== ... erreur contour C_ESP_BORDURETTE;724472.276454;171913.98605;0;;2;fme_area;
On voit bien la ligne d'identification de l'erreur ressortie par le Tcl mais l'attribut erreur reste vide.
#5 Mon 17 May 2010 06:54
Je ne sais pas si la question est toujours d'actualité, mais je viens de tester le script proposé avec FME 2010 et un fichier dxf du bureau et j'obtiens bien des fichiers csv remplis avec ce texte là "01611itiyk, hkshk".
Véronique
#6 Mon 17 May 2010 15:25
- Pierre
Une erreur s'était glissé dans le tcl de ma fonction. J'affectais la variable $temp à l'attribut erreur et non la variable $temp_.
Honte à moi, mais je constate que personne ne l'avait repéré...
PS. c'est effectivement ce qu'il fallait obtenir Véronique.
Pages: 1
