#1 Wed 12 May 2010 15:31
etudianttoulouse
Géophysique, Radar, Logiciel ReflexW et Surfer
Je sollicitais votre aide pour mon rapport qui porte sur l'utilisation des radars pour la mesure de l'humidité grâce à la télédétection.
J'ai des données issues de la méthode Radar GPR que je dois traiter avec le logiciel ReflexW avant de l'exploiter avec Surfer.
Je n’arrive pas à faire la conversion pour surfer.
je  procéde ainsi pour la conversion:
Après avoir traité les données nous faisons
*export :
      -Export format : ASCII-GRD
      -Scaling factor :   1
      -First sorting:    X- (distance)- direction
      -Filefiltrer:        néant
      -Filepath:          rawdata
      -Start
Le résultat est trois fichiers :
MESSROH.PAR  type fichier PAR                 Taille 3Ko
YP000000.DAT    type Surfer Workshet       Taille 1426 Ko
YP000000.PAR   type fichier PAR                Taille 3Ko
Lorsque j'ouvre ce dossier avec Surfer, il nous présente le fichier .DAT mais lorsque je l’ouvre, il dit que ce fichier n’est pas reconnu.
Je suis  donc dans une impasse et je sollicite votre aide.
Toutes les idées sont les bien venues
Dernière modification par etudianttoulouse (Wed 12 May 2010 15:33)
#2 Wed 12 May 2010 17:45
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Re: Géophysique, Radar, Logiciel ReflexW et Surfer
salut
le probleme pose
*export :
      -Start
YP000000.DAT    type Surfer Workshet       Taille 1426 Ko ........
probleme : Lorsque j'ouvre ce dossier avec Surfer, il nous présente le fichier .DAT mais lorsque je l’ouvre, il dit que ce fichier n’est pas reconnu.
solution proposée
le fichier que vous avez obtenus est sous exention .DAT c'est a dire que ce fichier contient les donner de mesure de l'umidite .
je pense que tu veut fait la repartition de l'humidite dans une region donnee
en ts cas
les  etapes que vs pouvez faire
1_ transformation des données quevous avez dans le ficheir .DAT en point de mesure sur carte.cela se fait  par l'etape suivante : DATA>Grid DATA .
2_ un fichier apparetras  come rapport de l'peration grid que le logiciel a fait
3_vous pouvez l'enrigistre ou non ce fichier na pas un grand intert.
4_pour afichier la carte des ponts de mesure vs suivez l'etape suivante
Map >.............. plusiers catre sera affichier sur votre interface
#3 Wed 12 May 2010 19:07
etudianttoulouse
Merci de vos indications. Cependant, je m'excuse de n'avoir pas préciser dans ma première annonce le schéminement que j'ai fait avec Surfer. En effet, j'ai essayé trois solutions:
1)  File...... import.... puis je choisi les données et là il m'affiche "File type not recognized".Puis il me propose "select a file type" mais il n'y a aucune extension (*.dat)
2) Grid ... Data.... ouvrir_____Il m'affiche également "File type not recognized" Et il me propose a nouveau "Select a type file". Je choisis le format "Golden Software Data (*.dat). Il me dit "Insufficient data in worksheet".
3) Data... puis (Extract, Convert.., Transform..) Ca ne donne rien puis que ce n'est pas une grid.
C'est pour cela que je suis perdu.
Je reste à votre écoute.
Merci encore
