#1 Tue 18 May 2010 15:38
Gremandine
Analyse thématique sur deux variables
Ca ne fais pas longtemps que j’utilise MapInfo, donc ma question peut paraître très simple…
Je dois représenter une carte sur deux variables binaires (oui/non) selon si des communes proposent deux prestations ou pas. Mon souci est que je ne veux réaliser qu’une carte et donc je dois afficher les deux variables sur une seule carte. Est ce que dans ce cas la je dois créer une nouvelle variable qui regroupe mes deux variables ou est ce qu’il existe une solution pour faire une analyse thématique sur 2 variables (sachant que les variables sont de même type).
Merci d’avance pour votre aide.
#2 Tue 18 May 2010 20:53
jean94
Re: Analyse thématique sur deux variables
IL te faut un champ binaire (oui/non) et faire la thématique sur ce champ
Bon courrage
JF
#3 Tue 18 May 2010 20:59
Maurice
Regardez ce que dit l'aide en ligne a propos de "analyses thématiques à deux variables"...
#4 Wed 19 May 2010 09:43
Gremandine
Pour l'aide en ligne j'ai regardé mais c'est très succint (à moins que je ne sois pas aller au bon endroit).
Je crois que du coup je vais créer une nouvelle variable qui va concaténer mes deux variables en couplant les réponses et je créerais ma carte sur cette variable en faisant une analyse thématique.
Je vous remercie en tout cas de la rapidité de vos réponses et de votre précieuse aide.
Bonne journée.
#5 Wed 19 May 2010 12:29
Maurice
Voilà ce que dit l'aide de MI85 (en fichier joint). Le rouge est "de mon cru"...
#6 Wed 19 May 2010 16:07
Gremandine
En effet, ce n'est pas du tout l'aide que j'ai. Je vais lire tout ca et le tester avec mes données.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
#7 Fri 21 May 2010 11:45
michelbgy
bonjour
Un peu confus les explications et l'exemple de mapinfo
Plus grave, les rédacteurs ne semblent pas connaître les ressources de leur logiciel *
Le principe des analyses multiples est que, pour que les analyses se combinent (au lieu de se superposer ou se remplacer) chaque variable ne doit s'attaquer qu'à un des trois volets paramétrable dans le style:
-le style au sens strict (exemple: choix d'un type de point ou de ligne)
-la taille ou l'épaisseur
-la couleur
Les échecs viennent souvent de mauvais choix d'application du style: "à tous les attributs, taille, couleurs,etc.." tout ça n'est effectivement pas très intuitif, surtout si on oublie de dérouler complètement (bouton "option")la boîte de dialogue des styles dans l'analyse par classe
* exemples de combinaisons possibles, avec 2 voir 3 variables:
STYLE S.S.        TAILLE                    COULEUR
Val Indiv                                        Val Indiv
                              classes            Val Indiv
                              classes             classes
Val Indiv                   classes
Val Indiv                                            classes
Val Indiv                  classes             classes
Val Indiv                   classes             Val Indiv
ps: pour les analyses, les valeurs logiques se gèrent comme des valeurs individuelles, décocher "ignorer les zéros et les blancs"
#8 Thu 27 May 2010 10:27
Gremandine
Tout à fait d'accord avec toi, michelbgy, concernant la clarté de l'aide qui laisse à désirer, surtout pour quelqu'un qui débute...
Merci beaucoup pour les explications, j'ai couplé mes deux variables en jouant sur la couleur (val individuelles) et la taille (classes).
Bonne journée et encore merci à tous de votre aide.
#9 Mon 07 June 2010 14:12
paulinep
Désolé, un peu tard.
Tu peux faire comme ça :
pour la première variable, tu choisis "points, variation de taille", dans styles, options : cocher "appliquer à tous les attributs". Et pour le styles tu prends un symbole avec une trame.
Pour la deuxième variable, idem sauf que tu coches "appliquer à couleurs" et là tu choisis les nuances.
Au final tu auras par exemple un cercle petit pour oui et gros pour non en ce qui concerne la première variable, et ce cercle sera rouge pour oui et vert pour non (ma sémio est plus que nulle, ce n'est qu'un exemple...) concernant la seconde variable.
J'espère que ça t'aidera.
Pauline.
