#1 Thu 20 May 2010 11:21
- hflorence54
traitement du champs date
ARCGIS 9.3
Dans ma base de donnée, j'ai un table avec un champs date au format jj/mm/aaaa, jusque là tout va bien ![]()
je voudrais savoir s'il existe un traitement, une requête ou autre... qui permette de connaître les âges (calcul) ?
Bonne journée
#2 Thu 20 May 2010 11:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: traitement du champs date
Il me semble que si tu fais un rapport entre ton champs date qui doit être la date de naissance et la date actuelle.
Dans la norme SQL --> CURRENT_DATE donne la date actuelle
Dans du VB --> "Now" donne la date et l'heure actuelle
"Date" donne la date actuelle
Manip --> Ajout d'un champs Age en Entier.
Avec la calculette:
La commande --> Val((DateDiff("d", [DateNaiss] , Now()))/365) sur ce champs.
ou ---> DateDiff ("yyyy" , [DateNaiss], Now ( ) )
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 20 May 2010 15:02)
#3 Thu 10 June 2010 14:02
- hflorence54
Merci !
