#1 Thu 20 May 2010 16:42
KarHad
Requête spatiale
Je dispose d'un fichier xls d'accidents avec des coordonnées Longitude et latitude et d'une table de mon réseau de voirie départementale.
Après, toutes les opérations nécessaires et suffisantes pour créer les points dans MI 10 et les reprojeter (en LC1), je souhaite obtenir les points d'accidents qui croisent mon réseau de RD par une requête spatiale.
J'essaie le "intersect" mais pas de résultat. En effet, lorsque je zoome je remarque un léger décalage ente les points et le filaire, donc, forcément, pas d'intersection.
J'ai pensé à créer un tampon de x mètres autour de mon filaire et faire une requête du type "contains".
Auriez-vous une autre solution, genre "je veux mes points qui sont à x mètres de ma plyligne".
Merci pour vos propositions.
#2 Thu 20 May 2010 16:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Requête spatiale
Requète avec création de buffer:
Select * from TablePoints where obj within any(select buffer(obj, 20,10,"m") from TableRD) into
Resultat
Tu trouveras dans la table "Resultat" les points et leurs RD d'appartenance.
Joël
#3 Thu 20 May 2010 17:14
KarHad
Merci spacejo.
Dans la formule "buffer(obj, 20,10,"m")" : que signifie 20 et 10???
#4 Thu 20 May 2010 17:17
Spacejo
Lieu: Nancy
20 est la résolution --> nombre de noeuds dans le buffer
10 dans le cas présent celà veut dire 10 m de chaque coté de ta route.
---> "m" pour mêtres
Pour être précis:
Buffer ( ObjetOrigine, résolution, Largeur, nom_unité )
Résolution est une valeur numérique (entier) représentant le nombre de noeuds pour chacun des arrondis
présents aux coins.
Dernière modification par Spacejo (Thu 20 May 2010 17:22)
#5 Thu 20 May 2010 17:37
KarHad
Je constate un petit Pb dans les résultats : les objets sont en double ou en triple avec cette requête.
Alors que lorsque je crée mon tampon et que je fais la requête, j'obtines un résultat analogue au tien mais sans doublon.
Saurais-tu pourquoi???
#6 Thu 20 May 2010 17:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu me donner plus de précisions?
Tu as 2 tables une issue d'un fichier Excel et une table contenant des routes.
Imaginons que tes buffers se superposent alors le point va être dupliqué une fois pour chaque buffer.
Réduits la distance du buffer. --> passe à 5m
Joël
