#1 Fri 21 May 2010 06:13
BDavid
Lieu: Paris, France
Acces au Géoportail en MapInfo
Vous trouverez en pièce jointe le code source du démonstrateur réalisé afin d'évaluer l'adéquation du service données du Géoportail de l'IGN (https://api.ign.fr/geoportail/presentat … ubjectId=4) aux besoins des services du Ministère de l'Ecologie avec MapInfo. Ce démonstrateur, appelé WMSGP, expose certaines données du Géoportail sous la forme d'un service WMS 1.3.0 sécurisé potentiellement utilisable dans Mapinfo depuis les ordinateurs du Ministère.
L'utilisation de ce démonstrateur nécessite une clé d'accès fournie par l'IGN dans le cadre d'une licence du service "données IGN". Il est possible d'obtenir des licences d'évaluation gratuites.
L'accès au service WMS est sécurisé par l'utilisation d'une liste d'adresses IP autorisées.
Une des difficultés rencontrées est due aux projections spécifiques utilisées par le Géoportail.
Pour la résoudre, j'ai défini les projections Géoportail (une par zone : France métropolitaine, Antilles, ...) d'une part dans MapInfo et d'autre part dans le site http://spatialreference.org/ afin d'y faire référence dans le fichier MAPINFOW.PRJ
Les informations sont fournies dans le fichier LISEZ_MOI.doc
Lorsqu'on utilise le serveur WMSGP, on doit utiliser dans MapInfo la projection Géoportail ou la projection plate-carrée (EPSG:4326).
Le démonstrateur est un script Php à installer sur un serveur Intranet ou sur votre ordinateur s'il dispose d'un serveur Http (par exemple http://www.archaeogeek.com/blog/portable-gis/).
Le code source de ce démonstrateur est fourni sous licence Cecill V2.
Benoit DAVID
MEEDDM/MIG
#2 Fri 21 May 2010 11:23
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: Acces au Géoportail en MapInfo
Bonjour et merci pour cette inititiative
j'ai cherché dans votre message à répondre à trois petites questions, mais je n'y suis pas arrivé et vous remercie de m'éclairer :
1 - après avoir lu les fichiers annexés à votre message, faut-il en faire quelque chose ?
2 - quelle est l'adresse url du serveur WMS en question que l'on doit rajouter à la liste des serveurs MI ?
3 - comment obtenir clé d'accès au service de l'IGN ?
merci
#3 Fri 21 May 2010 11:57
xavier78
BOnjour,
j'ai bien l'impression que les questions 2 et 3 ont une réponse directement dans le texte.
Il est nécessaire:
- contacter l'IGN
- demander les conditions d'utilisation
- fournir son adresse IP
Et vous recevrez alors:
- le lien vers les flux WMS
- la clé d'authentification
Non?
Et pour la question 1 tout est écrit dans le lisez-moi.
En tout cas merci à Benoit.
#4 Fri 21 May 2010 11:57
BDavid
Lieu: Paris, France
Le code fourni constitue un service Web.
Pour le faire fonctionner, il faut recopier les fichiers fournis sur un serveur Web.
On peut l'installer sur son poste par exemple avec portable-gis qui fournit un serveur Apache (http://www.archaeogeek.com/blog/portable-gis/).
Avant d'effectuer la copie, il faut demander une clé à l'IGN (www.ign.fr).
Il faut aussi paramétrer les numéros IP qui peuvent accéder au service.
Si les fichiers sont copiés dans le répertoire  http://monserveur.com/wmsgp/ alors l'adresse du serveur à mettre dans MI est :
http://monserveur.com/wmsgp/wmsgp.php?
Benoit DAVID
MEEDDM/MIG
#5 Fri 20 August 2010 09:37
VinceCail
J'ai bien une clé IGN, j'ai téléchargé votre dossier, l'ai installé en serveur avec easyphp et fait les modifications nécessaires (intégration de la clé, de l'adresse IP etc) mais je n'arrive pas à faire fonctionner le script car le code php du fichier "wmsgp.php" me renvoie un certain nombre d'erreurs. Peut-être que vous avez corrigé ceci depuis ?
Vincent
#6 Sat 21 August 2010 09:11
xavier78
Quelles sont les erreurs retournées?
Est-ce que tu passes par un pare-feu?
Ce sont différents points à vérifier avant de te soumettre une réponse.
Xavier
#7 Fri 24 September 2010 15:48
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Comment faire pour utiliser les couches du geoportail avec mapserver ?
Nous avons mis en place la procédure décrite dans ce post.
Après quelques "adaptations", il fonctionne très bien avec Mapinfo, QGIS, en direct (http:/..../BBOX...).
BRAVO !
Maintenant nous souhaitons rendre le système disponible via mapserver. Nous buttons sur un problème de passage de paramètres.
Mapserver envoi un SRS tandis que le script attend un CRS.
Nous avons essayer de transformer le $GET['CRS'] en $GET['SRS'] sans succès.
Avez-vous des pistes pour corriger le problème ?
#8 Mon 27 September 2010 10:45
Sylvie
Peut-être en demandant sur ce forum d'entraide ?
#9 Wed 17 November 2010 06:42
BDavid
Lieu: Paris, France
Le problème avec Mapserver doit probablement venir de la version de WMS.
En effet, le code implémente la version 1.3.0 de WMS alors que l'envoi d'un SRS montre que Mapserver interroge le service en version 1.1.1
J'ai effectué les modifications pour que le service puisse fonctionner pour les 2 versions de WMS.
Je prévois de publier dans les prochains jours une nouvelle version.
Benoit DAVID
#10 Sat 20 November 2010 11:20
BDavid
Lieu: Paris, France
Conformément à mon précédent post, j'ai publié une nouvelle version du démonstrateur sur www.wms.lautre.net
Benoit DAVID
#11 Mon 22 November 2010 09:39
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci pour le partage vos travaux.
J'espère que certains utilisateurs vous proposeront des retours en public.
Longue vie à ce sujet, à l'image de celui-ci:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60780
Bruno
#12 Thu 20 October 2011 14:26
MathieuB
j'ai mis  en œuvre la solution proposée par Benoit avec Mapproxy sur Centos 5.6
Les commandes sont listées ici : http://sig.cenlr.org/outils/mapproxy/installation
Bonne installation,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
