#1 Fri 21 May 2010 16:17
- Sam_Dalembert
- Lieu: Mérignac
[GDAL] Problème reprojection de gros fichier ECW
Encore et toujours les problèmes avec l'ECW...![]()
En fait j'essaye de sortir un très gros fichier (sur toute une agglomération). Je dispose de l'ECW en L2 (2.6Go), donc je le reprojette avec un VRT, et je le sors en L93.
Sans option, ça fonctionne, par contre en précisant le ré-échantillonnage (rc) et la résolution (tr 0.16 0.16), ça ne marche plus.
Le compteur (0...10...20...30 etc) reste à 0. Cependant ce qui est bizarre, c'est que le processus semble travailler.
Je m'attendais à un traitement de 2 jours, j'ai donc laissé tourner plus de 3 jours.
Pendant plus de 3 jours, le processus n'a pas arrêté de travailler (changement de la taille, le "temps processeur" augmentait, quand je l'ai arrêté il en était à 156h), et le fichier était bien modifié, régulièrement. Et à l'ouverture, le fichier fonctionne partiellement, puisque s'il n'y a aucune image, le fichier est bien géoréférencé.
Le fichier faisait 5Mo.
Enfin bref, quelqu'un a déjà eu ce souci ?
#2 Fri 21 May 2010 17:00
- JRM
- Lieu: Arras
Re: [GDAL] Problème reprojection de gros fichier ECW
Un gros fichier et un pas de grille visé très petit qui occasionne un ré-échantillonnage très important suffirait à expliquer la lourdeur du processus. Quel est votre configuration matériel et quel est la résolution de cellule de départ (et l'étendue en pixel) ?
#3 Fri 21 May 2010 17:12
- Sam_Dalembert
- Lieu: Mérignac
Oui mais là l'écart est beaucoup trop important.
Quand j'avais reprojeté le même fichier (avec un ré-échantillonnage classique), ça avait mis moins de 10h. Là, j'ai laissé tourner environ 80h, et le compteur n'a pas bougé.
(80*40 minimum) / 10 = 320
Le rapport de temps de traitement entre le ré-échantillonnage normal et le cubique est de 3-4 (sur les traitements que j'ai observé), là 320, c'est un peu exagéré ![]()
#4 Thu 03 June 2010 15:59
- Sam_Dalembert
- Lieu: Mérignac
Dans la même veine :
- je fais une extraction à partir de ce fichier ECW de 2.6Go, une extraction de 95000 sur 95000 pixels, ça démarre sans souci, 2.5% au bout de 16min
- je fais une extraction à partir du même fichier, de 125000 sur 138000 pixels, et là ça ne démarre pas (là ça fait déjà 70min donc j'ai peu d'espoir)...
J'adore GDAl, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive ça, une manipulation qui marche un jour, et qui ne marche pas un mois après.
La reprojection de ce fichier de 2.5Go en nearest ne marche plus non plus, alors que sur ce topic http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65658 je parlais justement du fait que j'avais réussi...![]()
Enfin, encore quand il y avait un message d'erreur, il y avait de quoi chercher, mais là, la barre de progression qui ne démarre pas, je ne vois pas du tout quoi faire...![]()
Dernière modification par Sam_Dalembert (Thu 03 June 2010 16:00)
#5 Thu 03 June 2010 16:23
- JRM
- Lieu: Arras
Pas plus d'idée, fait l'essai avec une version de dev (win) pour voir si tu reproduis ce problème et si c'est le cas, ouvre unticket de bug
