#1 Wed 26 May 2010 14:36
val49
étiquettage de points
j'ai inséré plusieurs points sur une carte. J'ai inséré plusieurs zones de textes correspondant à différents points. Sauf que lorsque je zoome ou dézoome, la taille des caractères varient en fonction du zoom. Or je voudrais qu'ils conservent tout le temps la même taille. J'espère avoir été assez clair. Merci d'avance pour vos futurs réponses.
Val
#2 Wed 26 May 2010 14:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: étiquettage de points
Est ce un étiquetage? (d'aprés le titre)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 26 May 2010 14:57)
#3 Wed 26 May 2010 14:56
val49
ah désolé titre assez trompeur je l'avoue. Non ce n'est pas un "étiquetage", c'est une zone de texte reliée à un point.
#4 Wed 26 May 2010 15:08
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est dans une mise en page?
Tu passes par "Insérer" --> "Texte"? (non dans une mise en page)
Bizarre car aprés essais le texte reste de la même grosseur.
Dernière modification par Spacejo (Wed 26 May 2010 15:14)
#5 Wed 26 May 2010 15:35
val49
avec arcgis 9.2 non... enfin... j'ai fait insérer texte, je rentre mon mot, je zoom et dézoome et la taille varie en fonction. si je dézoome suffisament pour une vue globale, le texte devient grand ... si vous voyez ce que je veux dire... il n'y aurait pas un ancrage à faire ? une case à cocher qui fait que sa taille resterait la même ?? merci d'avance
#6 Wed 26 May 2010 15:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans ton bloc de données tu as peut être une échelle de référence.
Clic droit sur le bloc de données (couches) dans la TOC (Table of contents, arborescence de gauche) puis propriétés et enfin onglet "Application".
Si je mets une échelle de référence alors effectivement lors d'un zoom le texte inséré grossit.
Dernière modification par Spacejo (Wed 26 May 2010 16:03)
#7 Thu 27 May 2010 07:44
val49
impeccable, j'ai fait clic-droit > échelle de référence > définir échelle de référence. il ne bouge plus désormais. Merci à vous.
