#1 Thu 27 May 2010 11:01
valentin37
Affichage d'une carte de référence en MapScript
je suis totalement nouveau dans le monde du MapScript et j'ai un petit problème pour afficher une carte de situation. J'ai déja crée la carte principale que j'affiche ensuite comme tel :
 <img src=". $this->carto() ." alt='projets' title='projets' style='border:solid 3px '#CCCCCC'>
Maintenant j'aimerai afficher la carte de situation. J'ai trouvé "drawReferenceMap()" ue j'ai tenté d'afficher en bas....
mais maintenant que faire? Merci d'avance de vos réponses
 private function carto(){
         //$this->idx //identifiant du polygone...
        $mapWidth = 400;
        $mapHeight = 250;
        // Création d'un mapFile à partir d'un vrai mapfile
        $map = ms_newMapObj("/opt/mapfiles/visiaurif_transport/carte_000000579.map");
        // Modifier la taille
        $map->setSize($mapWidth, $mapHeight);
        //$map->scalebar->set("status",MS_OFF);
        $sql = "select (xmin(the_geom)-500) as x_min, (ymin(the_geom)-500) as y_min,(xmax(the_geom)+500) as x_max,(ymax(the_geom)+500) as y_max
        from ". self::TABLE." where gid=" . $this->idx;
        $res = pg_query($this->db,$sql);
        $row = pg_fetch_object($res);
        $map->setextent($row->x_min,$row->y_min,$row->x_max,$row->y_max);
        $img = $map->draw();
        $url = $img->saveWebImage();
        $ref = $map->drawReferenceMap();
        $legende_url = $ref->saveWebImage();
                return $url;
                return $legende_url;
#2 Thu 27 May 2010 11:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Affichage d'une carte de référence en MapScript
        $mapWidth = 400;
        $mapHeight = 250;
        $this->url = $img->saveWebImage();
        $this->ref = $map->drawReferenceMap();
                return $this;
plus loin :
$map = $this->carto();
$map->url est l'url de la carte, $map->ref est celle de la carte de réference. Je ne suis pas sur que cela fonctionne. Je pense qu'il vaut mieux écrire un code complètement orienté objet avec un constructeur $map = new Carto() puis $map->getMapUrl() et $map->getMapRef() deux méthodes de la classe Carto() pour récupérer la carte principale et la carte de référence.
Sinon tu peux toujours faire un return array('url'=>$url, 'ref'=>$ref) qui sera utilisable par $map['url'] et $map['ref'].
Y.
#3 Thu 27 May 2010 14:45
valentin37
Merci de ta réponse...
mais honnêtement je suis totalement largué....
#4 Thu 27 May 2010 15:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Alors test cela :
        $mapWidth = 400;
        $mapHeight = 250;
        return array('url'=>$url, 'ref'=>$ref);
Dans ton code pour appeler la carte :
<?php
echo "<img src=".$map['url']." alt='projets' title='projets' style='border:solid 3px '#CCCCCC'>";
echo "<img src=".$map['ref']." alt='projets' title='reference map' style='border:solid 3px '#CCCCCC'>";
C'est du code php simple wink
Y.
#5 Thu 27 May 2010 15:37
valentin37
Merci beaucoup cela fonctionne juste en modifiant
par
 return array('url'=>$url, 'ref'=>$legende_url);
merci beaucoup en tout cas..... et si tu pouvais me donner des cours....
Dernière modification par valentin37 (Thu 27 May 2010 15:37)
