#1 Thu 27 May 2010 20:21
jean94
[Map Basic] choisir un dossier pour une sauvegarde.
Voici mon petit problème. Je crée une application qui crée des tables à parti d'une autre table. Dans l'application, on demande à l'utilisateur de choisir un dossier ou sauvgarder ces nouvelles tables. Or je ne trouve aucune fonction qui permettent à l'utilisateur de choisir un dossier/folder/directory.
FileSaveAsDlg nous demande un nom de fichier ainsi que le type ce que je veux éviter
FileOpenDlg nous demande aussi la même chose
Je suis capable de récupérer le dossier qui m'intéresse avec le FileSaveAsDlg mais l'utilisateur doit enter un nom de table bidon étant données que les nouvelles tables ont un nom différent de la table originale.
J'aimerais que l'utilisateur choisis un dossier et clique ouvrir pour le choisir.
JF
#2 Thu 27 May 2010 22:19
Maurice
Re: [Map Basic] choisir un dossier pour une sauvegarde.
Voir ici... ou là...
#3 Fri 28 May 2010 14:39
jean94
Voici la solution que j'ai garder pour intéger à mon code simplement besoin d'un bouton qui "calling" dir_handler
Declare sub dir_handler
Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Integer)
define MAX_PATH 260
Type BrowseInfo
    hWndOwner As Integer
    pIDLRoot As Integer
    pszDisplayName As String
    lpszTitle As String
    ulFlags As Integer
    lpfnCallback As Integer
    lParam As Integer
    iImage As Integer
End Type
Declare Function  choixrepert(byval sPrompt As String) As String
Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" Alias "SHBrowseForFolderA"(lpbi As BrowseInfo) As Integer
Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32"
    Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidList As Integer, lpBuffer As String) As Integer
Dim repertoire As String
Sub dir_handler
Dim test as String
test=choixrepert("cliquer sur le disque ou dossier choisi")
    If test="" then
        repertoire=ApplicationDirectory$()
    Else
     If right$(test,1)="\" Then
        repertoire=test
     Else
        repertoire=test+"\"
     End If
    End if
print "Le chemin du dossier choisi est :    "+repertoire
End Program
End Sub
 Dim nNull,lpIDList,nResult,retval As Integer
 Dim sPath As String
 Dim bi As BrowseInfo
    bi.hWndOwner = 0
    bi.pszDisplayName = Space$(MAX_PATH)
    bi.lpszTitle = sprompt
    bi.ulFlags = 0
    lpIDList = SHBrowseForFolder(bi)
     If lpIDList <> 0 Then
      sPath = Space$(260)
Bravo pour ce code car je n'y comprend rien
Dernière modification par jean94 (Fri 28 May 2010 14:39)
